Поиск и устранение неисправностей, связанных с нестабильной входной мощностью переменного тока
Светодиодный индикатор Светодиод (LED) включения питания может мигать, указывая на ситуацию, когда входная мощность переменного тока Переменный ток (перем. ток) является нестабильной, в связи с чем требуется выполнить отключение системы.
Коды неисправностей и светодиодные индикаторы неисправностей
Код неисправности Светодиодные индикаторы неисправности Светодиодный индикатор резака Описание Приводит к остановке работы системы?
Нет На изображении показан мигающий светодиодный индикатор Светодиод включения питания.
Мигает
Желтый
Нестабильная входная мощность переменного тока ПЕРЕМ. ТОК. Нет, но в некоторых случаях система может работать с пониженной производительностью.
Нестабильный ток на входящей линии электропитания. Выключите подачу питания на систему и устраните проблему, связанную с резонансом в линии, прежде чем продолжать. Да
Корректирующее действие для нестабильной входной мощности переменного тока.
  1. По возможности подключите систему к другому источнику питания переменного тока ПЕРЕМ. ТОК.
  2. Убедитесь в том, что источник тока системы плазменной резки не используется с фазовым преобразователем.
  3. Отсоедините систему от генератора (если он используется).
