Поиск и устранение неисправностей, связанных со сбоями дистанционного контроллера (0-11-n)
Код сбоя 0-11-n указывает на проблему с дистанционным контроллером. Проблема может заключаться и в программном интерфейсе системы. Система не может интерпретировать данные о режиме работы, выходном токе или давлении газа, поступающие от контроллера.
Коды и светодиодные индикаторы сбоев
| Код сбоя | Светодиоды сбоя | Светодиод резака | Описание | Останавливает работу системы? |
| 0-11-0 |
ВКЛ |
Устройство числового программного управления (УЧПУ) только использование |
Режим работы пульта дистанционного управления не подходит или недопустим для установленного набора расходных деталей Hypertherm®. Допустимым режимом работы для наборов расходных деталей для резки Hypertherm является режим 1 («Резка»). Допустимым режимом работы для набора расходных деталей Hypertherm для строжки является режим 2 («Строжка»). |
Нет. Эти коды сбоев относятся только к источникам тока системы плазменной резки с дистанционным контроллером. |
| 0-11-1 |
Допустимым режимом работы для наборов расходных деталей для резки Hypertherm является режим 1 («Резка»). Допустимым режимом работы для набора расходных деталей Hypertherm для строжки является режим 2 («Строжка»). Допустимые значения зависят от минимального и максимального выходного тока источника и установленного набора расходных деталей Hypertherm. |
| 0-11-2 |
Значение давления газа при работе в режиме дистанционного управления является неправильным или недопустимым. Допустимые значения давления газа зависят от выбранного режима работы и вида обработки материала, а также установленного резака, провода резака и набора расходных деталей Hypertherm. |
