Код неисправности 0-12-n указывает на состояние, при котором давление газа на выходе слишком низкое, слишком высокое или нестабильное. Коды неисправности 0-12-n отображаются только в Устройство числового программного управления (УЧПУ) через последовательный интерфейс RS-485. Они не отображаются на 2-разрядном дисплее источника тока системы плазменной резки.
Коды неисправностей и светодиодные индикаторы неисправностей
| Код неисправности |
Светодиодные индикаторы неисправности |
Светодиодный индикатор резака |
Описание |
Приводит к остановке работы системы? |
| 0-12-1 |
ВКЛ (ON)
Только при использовании УЧПУ
Слишком низкое давление газа на выходе. |
Нет |
| 0-12-2 |
Слишком высокое давление газа на выходе. |
| 0-12-3 |
Неустойчивое давление газа на выходе. |
Корректирующее действие для неисправностей 0-12-0, 0-12-1 и 0-12-2
Для обеспечения оптимальной эффективности работы системы убедитесь, что давление газа на входе при его подаче находится в диапазоне от 7,6 до 8,3 бара (от 110 фунт/кв. дюйм до 120 фунт/кв. дюйм).
Максимальное давление газа ни в коем случае
не должно превышать 9,3бар (135фунт/кв. дюйм).
Какой код неисправности вы видите?
ОпцияОписание
| 0-12-1 |
Увеличьте давление поступающего от источника газа на входе. |
| 0-12-2 |
Уменьшите давление поступающего от источника газа на входе. |
| 0-12-3 |
Отрегулируйте давление поступающего от источника газа на входе в случае необходимости. |
Убедитесь, что линии подачи газа не перекручены, не засорены и не имеют других повреждений.
Выполните проверку подачи газа, чтобы выяснить, не является ли фактическое давление газа на выходе в источнике тока системы плазменной резки меньше заданного давления более чем на приемлемое расхождение.
Если это не поможет устранить неисправность, проверьте газовую систему и электромагнитный клапан, выполнив действия по поиску и устранению неисправностей, приведенные в разделе Поиск и устранение неисправностей, связанных с низким давлением газа.
