Поиск и устранение неисправностей TSO и TSC
Мигающий светодиодный индикатор Светодиод (LED) неисправности крышки резака указывает на состояние Блокировка резака в разомкнутом состоянии (TSO) или Блокировка резака в замкнутом состоянии (TSC).
- TSO
- Сопло и электрод внутри неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm® не соприкасаются после получения сигнала на зажигание.
- TSC
- Сопло и электрод внутри неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm не отходят друг от друга после получения сигнала на зажигание.
Коды неисправностей и светодиодные индикаторы неисправностей
| Код неисправности | Светодиодные индикаторы неисправности | Светодиодный индикатор резака | Описание | Приводит к остановке работы системы? |
| Нет |
Медленно мигает |
Желтый |
Возникло состояние TSO. | Да. При этих неисправностях резак не может зажечь плазменную дугу. В некоторых случаях вы можете снова включить резак и продолжить резку. |
| Нет |
Быстро мигает |
Возникло состояние TSC. |
Корректирующее действие для неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm
- Если крепление неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm ослабло или набор был снят при включенном источнике тока системы плазменной резки, а переключатель блокировки резака был переведен в обозначенное зеленым цветом положение «готов к зажиганию», переведите выключатель питания в источнике тока системы плазменной резки в положение ВЫКЛ (O), устраните проблему и установите выключатель питания в положение ВКЛ (I), чтобы устранить неисправность.
- Осмотрите неразъемно-комплектный набор расходных деталей Hypertherm, чтобы убедиться, что он не изношен и не поврежден.
Используете ли вы ручной или механизированный резак?
Опция Описание Ручной резак - Переведите переключатель блокировки резака в обозначенное желтым цветом положение блокировки, а затем переведите его в обозначенное зеленым цветом положение «готов к зажиганию».
- Произведите однократное зажигание резака, чтобы резак выполнил предупредительные выбросы воздуха. Это действие поможет удалить загрязнения, которые могли скопиться вокруг наконечника неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm.
Механизированный резак Перейдите к следующему действию. - Снимите неразъемно-комплектный набор расходных деталей Hypertherm и аккуратно потрясите его для удаления скопившихся внутри набора Hypertherm загрязнений.
- Установите новый неразъемно-комплектный набор расходных деталей Hypertherm.
Корректирующее действие для неисправностей TSO, которые возникают во время процесса послетечения
Сигнал запуска во время процесса послетечения приводит к быстрому снижению остаточного давления воздуха на проводе резака. Если давление не уменьшится достаточно быстро, электрод может не вернуться своевременно в замкнутое положение, чтобы создать вспомогательную дугу. Возникла неисправность TSO.
После каждого этапа повторно пытайтесь выполнить зажигание резака.
Корректирующее действие для резака
Корректирующее действие для источника тока системы плазменной резки.
Подтверждение
- Поскольку неисправности TSO и TSC могут возникать периодически, выполняйте следующие шаги по их поиску и устранению столько раз, сколько необходимо.
