Поиск и устранение неисправностей, связанных с низким давлением газа
Если одновременно загораются светодиодный индикатор Светодиод (LED) неисправности давления газа и светодиодный индикатор LED неисправности системы, когда система включена, это значит, что давление газа ниже минимального для выбранного процесса, рабочего режима, резака, длины провода и типа неразъемно-комплектного набора расходных деталей Hypertherm®.
Коды неисправностей и светодиодные индикаторы неисправностей
| Код неисправности | Светодиодные индикаторы неисправности | Светодиодный индикатор резака | Описание | Приводит к остановке работы системы? |
| Нет |
ВКЛ (ON) ВКЛ (ON) |
Горит мигающим желтым цветом |
Слишком низкое давление газа. | Нет |
Корректирующее действие — проверка источника газа
Корректирующее действие — дополнительные внешние осмотры
- Переведите выключатель источника тока в положение ВЫКЛ (O) и отсоедините сетевой шнур от источника тока.
- Осмотрите неразъемно-комплектный набор расходных деталей Hypertherm на наличие износа и повреждений и при необходимости замените его.
- Убедитесь, что провод резака не изогнут и не перекручен, и при необходимости замените его.
- Убедитесь, что провод резака надежно подсоединен к источнику тока системы плазменной резки.
- Осмотрите разъем провода резака и разъем блока быстрого отключения на наличие повреждений контактов и проводов и замените их при необходимости.
- Необязательно:: Если другие устройства используют один и тот же источник газа, убедитесь, что эти устройства не препятствуют наличию достаточного давления газа в источнике тока системы плазменной резки.
- Необязательно:: В случае необходимости очистите или отремонтируйте внешние фильтры.
- Необязательно:: Если источник тока системы плазменной резки подсоединен к воздушному компрессору, убедитесь, что размер компрессора соответствует этой системе.
- Чтобы выяснить, не мешают ли электрические помехи функционировать электромагнитному клапану надлежащим образом, переместите источник тока системы плазменной резки в другое место.
- Если вы продолжите получать сообщение об ошибке, связанной с низким давлением газа, выполните следующую процедуру.
Корректирующее действие — внутренние осмотры
Подтверждение
- После выполнения всех этих действий по поиску и устранению неисправностей выполните «холодный» перезапуск.
- Выполните зажигание резака.
- Если светодиодный индикатор LED неисправности давления газа и светодиодный индикатор LED неисправности системы продолжают гореть, замените электромагнитный клапан.
