Код неисправности 2-11-0 или 2-11-1 указывает на возможную проблему с датчиком давления газа в электромагнитном клапане.
Коды неисправностей и светодиодные индикаторы неисправностей
| Код сбоя |
Светодиоды сбоя |
Светодиодный индикатор резака |
Наименование |
Приводит к остановке работы системы? |
| 2-11-0 |
ВКЛ (ON)
Красный
Произошел обрыв датчика давления. |
Да |
| 2-11-1 |
Произошло короткое замыкание датчика давления. |
Корректирующее действие по устранению электрических помех и пережатия проводов (2-11-0 и 2-11-1)
Убедитесь, что провод резака полностью подключен к разъему блока быстрого отключения.
Перенесите источник тока системы плазменной резки в другое место и проверьте, исчезла ли проблема.
Переведите выключатель источника тока в положение ВЫКЛ (O) и отсоедините сетевой шнур от источника тока.
Снимите ручку и крышку источника тока системы плазменной резки.
Снимите защитную перегородку для деталей и узлов.
Осмотрите заднюю часть разъема блока быстрого отключения, чтобы убедиться, что провода, идущие от разъема, не пережаты, не перекручены и не имеют других повреждений.
При необходимости замените разъем.
Корректирующие действия для входа питания и катушек электромагнитного клапана (2-11-0 и 2-11-1)
Отсоедините электромагнитный клапан от разъема J8 на плате питания.
Подсоедините сетевой шнур.
Переведите выключатель электропитания источника тока в положение ВКЛ (I).
Измерьте напряжение между штырьком 1 и штырьком 4 на разъеме J8 на плате питания.
Составляет ли напряжение приблизительно 5 В пост. тока?
ОпцияОписание
| Если да... |
Перейдите к следующему действию. |
| Если нет... |
Замените плату питания. См. Снимите плату питания.. |
Измерьте сопротивление на разъеме электромагнитного клапана J8:
Сопротивление между штырьком 5 и штырьком 6 должно составлять приблизительно 22 Ома (±3 Ома).
Сопротивление между штырьком 7 и штырьком 8 должно составлять приблизительно 44 Ома (±5 Омов).
Соответствуют ли значения сопротивления требуемым показателям?
Корректирующие действия для датчика электромагнитного клапана и датчика платы питания (2-11-0 и 2-11-1)
Переведите выключатель электропитания источника тока в положение ВЫКЛ (O).
Отсоедините разъем J1 от платы электромагнитного клапана.
Повреждены ли штырьки на разъемах или на плате электромагнитного клапана?
Снова подсоедините электромагнитный клапан к разъему J8 на плате питания.
Снова подсоедините J1 к плате электромагнитного клапана.
Отсоедините шланг (линию) подачи газа.
Переведите выключатель питания источника тока в положение ВКЛ (I).
Измерьте напряжение между штырьком 1 и штырьком 2 на J8.
Составляет ли напряжение приблизительно 0,18 В - 0,22 В?
