Проверка объема для измерения расхода охлаждающей жидкости
Проверка объема помогает выявить проблемы с потоком охлаждающей жидкости.
  1. Возьмите пустую тарированную емкость объемом не менее 3,79 литров (1 галлон США).
  2. Выключите подачу питания на систему резки.
  3. Отсоедините шланг возврата охлаждающей жидкости (красная полоска) от патрубка возврата охлаждающей жидкости (красный) сзадней стороны источника тока плазмы.
    На рисунке показан шланг возврата охлаждающей жидкости и патрубок возврата охлаждающей жидкости с внутренней стороны задней панели источника тока плазмы.
  4. При необходимости для сбора утечек охлаждающей жидкости используйте контейнер.
  5. Слейте охлаждающую жидкость из контейнера перед тем как начинать проверку.
  6. Опустите конец шланга охлаждающей жидкости в емкость.
  7. Подайте питание на систему резки.
  8. Отправьте команду начала процесса в систему резки.
  9. Когда услышите звук пуска насоса, дайте охлаждающей жидкости стечь в контейнер в течение 30 секунд.
  10. По истечении 30 секунд измерьте количество охлаждающей жидкости в емкости.
    В контейнере должно быть как минимум 1,89 литров (0,5 галлонов США) охлаждающей жидкости.
  11. Если скорость потока выходит за пределы указанного диапазона, возможно имеет место внутренняя блокировка или утечка.
    Проблемы с резаком или расходными деталями могут быть источником ограничения потока. Убедитесь, что расходные детали находятся в исправном состоянии и что вы используете правильные расходные детали для данного процесса.
  12. Удалите обнаруженное загрязнение.
  13. Если обнаружите поврежденные детали, замените их.
  14. Если скорость потока охлаждающей жидкости при подаче все равно низкая и такая ситуация наблюдается на протяжении более шести месяцев с даты последней замены охлаждающей жидкости, замените жидкость.
    См. Замена охладительной жидкости и ее значимость.
    Hypertherm рекомендует производить замену охлаждающей жидкости каждые шесть месяцев. Замените охлаждающую жидкость, если обнаружите кусочки меди или если охлаждающая жидкость прозрачная, а не розового цвета.
  15. Если после замены скорость потока охлаждающей жидкости остается низкой, убедитесь, что байпасная линия работает в штатном режиме и следующие компоненты в исправном состоянии:
    • расходные детали и резак
    • провода от консоли к консоли
    • обратный клапан охлаждающей жидкости
    • перепускной клапан охлаждающей жидкости
    • уплотнения клапанов
    • электромагнитный клапан охлаждающей жидкости
    • двигатель насоса охлаждающей жидкости
  16. Если не удается обнаружить или устранить проблему, проконсультируйтесь с поставщиком машины для резки или региональным отделом технического обслуживания Hypertherm.
