Состояние «Очистка газом / включение насоса» (3)
Во время состояния «Очистка газом / включение насоса» (3) система выполняет специальную очистку газом и охлаждающей жидкостью, а затем проверяет поток охлаждающей жидкости.
* Специальная очистка (путем продувки N2 или воздухом) выполняется автоматически при переключении процесса с горючего газа на смесь горючих газов или F5 (или наоборот).
- Если процесс, отправленный ранее, был процессом с использованием воды (H2O), к очистке газом добавляется очистка водой. См. Автоматические очистки.
- Если процесс, отправленный ранее, не был процессом использованием H2O, смеси горючих газов или F5, выполните обычную двухэтапную очистку газом.
** Эти условия влияют на время, необходимое для выполнения очистки:
- Тип выбранного оператором процесса, который Устройство числового программного управления (УЧПУ) или беспроводное устройство отправляет на систему резки
- Если это первый процесс, отправленный после запуска состояния «Включение питания» (1)
- Тип выбранного оператором процесса, который был отправлен ранее
Если состояние «Очистка газом / Включение насоса» (3) завершается надлежащим образом, процесс продолжается Состояние «Ожидание запуска» (5).
См. процедуры по поиску и устранению неисправностей в разделе Первоначальная проверка.
