Требования к охлаждающей жидкости при работе в диапазоне температур –10 °C–40 °C (14 °F–104 °F)
Используйте предварительно смешанную охлаждающую жидкость Hypertherm® для обычного диапазона рабочих температур систем плазменной резки. Отрегулируйте состав охлаждающей жидкости для работы системы при температурах ниже –10 °C (14 °F).
При эксплуатации в температурном диапазоне от –10 °C до 40 °C (14 °F – 104 °F) следует использовать предварительно смешанную охлаждающую жидкость Hypertherm (028872).
Если в качестве защитной среды используется вода, диапазон допустимых температур эксплуатации системы резки сокращается. В этом случае систему резки можно эксплуатировать и хранить в диапазоне температур от 0 °C до 40 °C (32 °F–104 °F).
Если во время простоя системы резки температура окружающей среды может понизиться до –10 °C (14 °F), концентрацию пропиленгликоля необходимо повысить до 50 %, чтобы избежать повреждения компонентов системы охлаждения.
Не рекомендуется эксплуатировать систему плазменной резки при температуре ниже –10 °C (14 °F), поскольку может сократиться срок службы расходных деталей и понизиться производительность.
Чтобы увеличить концентрацию пропиленгликоля, добавьте 100 %-ный пропиленгликоль (028873) в предварительно приготовленную охлаждающую жидкость Hypertherm (028872) согласно указанной ниже формуле. Максимальное процентное содержание пропиленгликоля ни в коем случае не должно превышать 50 %. Кроме того, см. раздел Определение общего объема охлаждающей жидкости.
| Общий объем охлаждающей жидкости системы (в литрах) | X | 0,4 | = | Общий объем 100 %-го пропиленгликоля для добавления (в литрах) |
| Общий объем охлаждающей жидкости системы (в амер. галлонах) | X | 0,4 | = | Общий объем 100 % пропиленгликоля для добавления (в амер. галлонах) |
