Описание источника тока плазмы
Источник тока плазменной системы представляет собой источник постоянного тока силой 300 А и напряжением 210 В пост. тока. Источник включает в себя теплообменник, вентиляторы и насос для охлаждения резака и других электронных компонентов.
Источник тока плазменной системы поддерживает EtherCAT® , беспроводную связь, последовательную коммуникацию RS-422 и передачу проводных сигналов для обмена данными с Устройство числового программного управления (УЧПУ).
Светодиод Светодиод (LED) питания на источнике тока плазменной системы показывает состояние питания:
  • Он горит желтым цветом, когда на источник тока плазменной системы подается питание, а дистанционный выключатель переведен в положение ВЫКЛ (OFF).
  • Он горит зеленым цветом, если источник тока плазмы получает электропитание и при этом дистанционных выключателя (стандартный и избыточный, если избыточный выключатель задействован) находятся во включенном положении.
