Описание систем управления газами
Имеются четыре типа системы управления газами: Core™ , CorePlus™ , VWI™ (вентилированный впрыск воды) и OptiMix™ .
Каждый тип системы управления газами предоставляет различный набор функций управления газом. Это может включать в себя функции измерения газа в зависимости от типа газов и типа системы управления газами. Система управления газами содержит управляющую плату Печатная плата (PCB) и плату зажигания PCB. Если ваша система резки XPR® оснащена системой управления газами OptiMix, то имеется также смеситель газов с собственной управляющей платой PCB. При включении питания системы загорается зеленый светодиод Светодиод (LED) питания.
Прим.:
В некоторых системах резки имеется дистанционный выключатель и избыточный дистанционный выключатель (если он задействован), управляющие питанием системы.
Многие свойства системы управления газами CorePlus совпадают с системой Core. Основное отличие заключается в том, что в системе CorePlus добавлена линия подачи аргона. Чтобы использовать систему CorePlus, необходимо установить версию U (или более позднюю версию) микропрограммного обеспечения XPR. См. документ XPR Firmware Updates Field Service Bulletin (10084813) (Обновления микропрограммы для системы XPR. Бюллетень по техобслуживанию на месте) (10084813). Техническая документация доступна на сайте www.hypertherm.com/docs.
