Типы заземления
При настройки системы резки XPR® убедитесь в соблюдении четырех типов заземления: заземления абонента, заземление Защитное заземление (РЕ), заземление питание Постоянный ток (пост. ток) и заземление и экранирование Электромагнитные помехи (EMI).
- Заземление абонента
- Заземление абонента (также называется защитным заземлением) представляет собой систему заземления, которая применяется к входящему линейному напряжению. Оно исключает опасность поражения персонала током от любого оборудования или от стола для резки. Она состоит из заземления абонента, идущего к системе плазменной резки и к другим системам, таким как Устройство числового программного управления (УЧПУ) и приводы электродвигателей, а также дополнительного заземляющего стержня, подключенного к столу для резки. В плазменных цепях заземление идет от массы источника тока плазменной системы к массе каждой отдельной системы по связанным между собой кабелям.
- Заземление PE
- Заземление PE — это система заземления внутри электрического оборудования. Заземление PE, подключаемое к заземлению, обеспечивает неразрывность цепи между оборудованием и сетью Переменный ток (перем. ток).
- Заземление питания Пост. ток
- Заземление питания Пост. ток (заземление тока резки или заземление рабочего провода) представляет собой систему заземления, которая завершает путь тока резки, направляя его с резака обратно в плазменную резка систему. Для реализации такой системы необходимо, чтобы положительный кабель, идущий от системы резки, был прочно соединен с заземляющей шиной стола для резки с помощью кабеля правильно размера. Также необходимо, чтобы пластины, на которых находится заготовка, плотно соприкасались как со столом, так и с заготовкой.
- Заземление и экранирование EMI
- Заземление и экранирование EMI — это система заземления, которая ограничивает уровень EMI, распространяемых системой плазменной резки и приводами двигателей. Она также ограничивает количество EMI, поступающих на УЧПУ и другие управляющие и измерительные цепи. Методы заземления и защиты, описанные в данном разделе, в основном обеспечивают заземление и экранирование от EMI.
