Genişletme PCB'si için ayrık kablo pim çıkışları
Baskı Devre Kartı (PCB) Genişletme için ayrı konnektörlere sahip arayüz kablosundaki sinyalleri, pim numaralarını ve tel renklerini tanımlamak için bu tabloyu kullanın.
Çizelge 1. Genişletme PCB'si için ayrık kablo pim çıkışları
A Ucu
Pim numarası Giriş/çıkış Signal (Sinyal) Fonksiyon Tel rengi
1 Giriş ALT 24 VDC + (+24 VDC)1 Harici olarak sağlanan 24 VDC, üç fazlı güç KAPALI olduğunda kontrol PCB ve fieldbus için iletişimin devam etmesini sağlar. Kırmızı
2 Giriş ALT 24 VDC - (GND)1 Siyah
3 Giriş R_RMT_ON-OFF + (24 VDC)2 Her iki sinyal de plazma güç kaynağının yedekli uzaktan açma-kapama özelliği ile çalışması için gereklidir. Beyaz
4 Giriş R_RMT_ON-OFF - (RTN)2 Siyah
5 Çıkış Çıkış tahmini ark gerilimi OUT + (0 V – 10 V)3 Torç yükseklik kontrol cihazlarının çalışması için tahmini ark gerilimi çıkışı (0 VDC - 10 VDC) mevcuttur. Yeşil
6 Çıkış Çıkış tahmini ark gerilimi OUT - (GND)3 Siyah
Muhafaza Telin genel muhafazası. Muhafaza teli CNC şasi toprağına bağlıdır. Çıplak tel
1 Alternatif 24 VDC ile çalışma için Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC)'den veya kontrol cihazından genişletme PCB'ye bir 24 VDC (500 mA) ve dönüş (GND) gereklidir.
2 CNC'den veya kontrol cihazından genişletme PCB'ye 24 VDC (50 mA) ve dönüş (GND), genişletme için yedek uzaktan açma-kapama ve ana kontrol PCB'e giriş için gereklidir. Hypertherm® uzaktan açma-kapama girişi ile ana kontrol PCB arasında ayrı bir kablo kullanılmasını önerir.
3 Tahmini ark gerilimi analog çıkışı (0 V - 10 V). Varsayılan oran 30:1'dir. Voltaj oranını değiştirmek için XPR® web arayüzünün nasıl kullanılacağı hakkında bilgi için bkz. Ark gerilimi çıkış ölçeğini değiştirmek için XPR web arayüzünü kullanın Gerilim oranını ve ofseti değiştirmek için seri RS-422 veya EtherCAT'in nasıl kullanılacağı hakkında bilgi için, XPR Kesme Sistemi için CNC İletişim Protokolüne (10085793) bakın.
