VDC3 PCB kartını (141511) bağlayın (varsa)
VDC3 Baskı Devre Kartı (PCB) kartını plazma güç kaynağına kurduktan sonra, dahili tel demeti ile gerekli bağlantıları yapmalısınız.
Plazma güç kaynağındaki tel klipsinden tel demetini çıkartın.
Tel demeti, plazma güç kaynağının içinde yer alır. Tel demeti, ark gerilimi telleri ve güç tellerini içerir.
1 Plazma güç kaynağındaki tel klipsi ve tel demeti örneği konumu - VDC3 120 VAC kablo demetinin bir ucunu, içinde gösterildiği gibi, çıkıntılı kısım üstte kalacak şekilde VDC3 PCB kartında J1’e bağlayın.
VDC3 120 VAC kablo demetinin diğer ucunu 120 VAC konektörüne bağlayın.
- Yassı konektörün sarı telini (WORK), içinde gösterildiği gibi, J3-WORK terminaline takın.
Sarı/siyah telin (NEG) yassı konektörünü J3-ELEKTROT terminaline takın.
Sarı tel (WORK) üzerindeki halka konektörü, plazma güç kaynağındaki negatif cıvataya takın.
Somunu 20 N∙m (15 lbf∙ft) torkla sıkın.
Sarı/siyah tel (NEG) üzerindeki halka konektörü, plazma güç kaynağındaki negatif cıvataya takın.
Diğer teller plazma güç kaynağındaki cıvatalara zaten takılmıştır. Ark gerilimi tellerini mevcut tellerin en üstüne takın.
Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC)'e bağlanmak için NCS (pim 3), NCE (pim 4), Aout+ (pim 6) ve Aout- (pim 7) pimlerini kullanın.
Pimlerin konumları ve pim yerleşimi için PCB, kablo ve tel bağlantılarının şeması (varsa) bölümüne bakın.
- Plazma güç kaynağının arka panelini takın.
CNC'inizin eEk bağlantı gereksinimleri için arayüz gerekliliklerini kullanın.
