Ayrık arayüz kabloları için pim çıkışları
Ayrık konektörlü arayüz kablolarındaki sinyalleri, pim numaralarını ve kablo renklerini tanımlamak için bu tabloları kullanın.
Çizelge 1. Ayrı kablo üzerindeki J14 için pim çıkışı
Plazma güç kaynağına
J14 pimi
Giriş/çıkış
Signal (Sinyal) Fonksiyon Tel rengi
1 Giriş 12 Uzaktan açma/kapama + Giriş açık olduğunda, plazma güç kaynağına, konsollara ve kontaktörlere giden güç devre dışı bırakılır. Kırmızı
2 Uzaktan açma/kapama - Siyah
3 Giriş 3 Plazma başlangıcı + Bilgisayarlı Sayısal Kontrol (CNC) ön akışı başlatır. Giriş tutma aktif değilse, CNC plazma arkı ile devam eder. Plazma güç kaynağı, giriş tutma aktif kaldığı sürece ön akışta kalır. Beyaz
4 Plazma başlangıcı - Siyah
5 Çıkış 3 Hareket + CNC bir ark transferinin gerçekleştiğini ve CNC delme gecikme süresinden sonra makine hareketine başlanacağını bildirir. Yeşil
6 Hareket - Siyah
7 Giriş 1, 4 Tutma + CNC plazma ark başlangıcını geciktirir. Bu sinyal genellikle birden fazla torcu senkronize etmek için Start sinyalleri ile birlikte kullanılır. Bu sinyali Plazma Başlatma sinyali ile aynı anda başlatın. Torcu ateşlemek için bu sinyali durdurun. Mavi
8 Tutma - Siyah
9 Giriş 1 Muhafaza delme gazı akışı + Plazma sistemine muhafaza ön akışını delme-gecikme süresinden sonraya kadar devam ettirmesini söyler. Bu sinyali Plazma Başlatma sinyali ile aynı anda başlatın. Delme süresi tamamlandığında bu sinyali durdurun. Sarı
10 Muhafaza delme gazı akışı - Siyah
11 Çıkış 5 F+24V CNC Mevcut 24 VDC (maksimum 200 mA) Kahverengi
12 F GÜÇTOPRAK Toprak Siyah
1 Girişler optik olarak izole edilmiştir. Bunları 12,5 mA'de 24 VDC veya 8 mA'de kuru kontak kapatma ile beslemek gerekir.
2 Ana kontrol Baskı Devre Kartı (PCB) J27 pimi 2 ve pim 3 arasında bir jumper varsa, bkz. Genişletme PCB'si için ayrı kablo pim çıkışları, Yedek bir uzaktan açma-kapama anahtarı takın, ve Çıkış devreleri için örnekler.
3 Çıkışlar optik olarak yalıtılmış, açık kollektörlü transistörlerdir. Maksimum değer 10 mA'de 24 VDC'dir.
4 Plazma güç kaynağı çıkış özelliğine sahip olmasına rağmen, genellikle sadece giriş olarak kullanılır.
5 CNC +24 VDC maksimum 200 mA'de 24 VDC sağlar. J17 üzerinde 24 V güç kullanmak için bir jumper gereklidir.
Çizelge 2. Ayrı kablo üzerindeki J19 için pim çıkışı
J19 pimi
Giriş/çıkış
1 Çıkış 1 Hata + CNC bir uyarı, hata ya da arıza oluştuğunu bildirir. Bu sinyal, sehpa hareketini durdurmak için kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Turuncu
2 Hata - Siyah
3 Başlangıç için hazır + CNC plazma güç kaynağının plazma başlatma için hazır olduğunu bildirir. Beyaz
4 Başlangıç için hazır - Kırmızı
7 Çıkış 2 Muhafaza ohmik kontağı + Ek bilgi için dipnotlara bakınız. Mavi
8 Muhafaza ohmik teması - Kırmızı
1 Çıkışlar optik olarak izole edilmiş, açık kollektörlü transistörlerdir. Maksimum değer 10 mA'de 24 VDC'dir.
2 Muhafaza ohmik kontağı, torç muhafazasının çalışma parçasına dokunduğunu algılamak için bir ohmik kontak devresine (XPR® dahili devre veya müşteri tarafından sağlanan bir devre ile) giriş olarak kullanılır. Bkz. Ohmik kontak algılama kullanın.
