工艺类别
切割表具有 5 个工艺类别。每个类别均有一个唯一的工艺类别号 (1 ~ 5),对应于您在选择该工艺时预期可以获得的性能。
您选择的流程类别编号会影响切割质量与切割速度的平衡方式。为了获得满意的效果,Hypertherm® 建议您尽可能选择工艺类别编号 1。类别 1 为该切割工艺提供了最佳切割厚度(或 工艺核心厚度 (PCT)),在切割质量和切割速度之间达到了平衡。
这些表格通过不同的工艺类别编号来标识可能的结果。
表 1. 低碳钢的工艺选择和可能的结果
工艺类别号 工艺类别条件 类别说明 品质 速度
类别 1 PCT
  • 该工艺最佳地平衡了切割速度和切割质量。
  • 对于此厚度,该工艺是最优选择。
  • 切口通常没有熔渣。
很好 很好
类别 2 比 PCT 厚
  • 该工艺适用于边缘质量比速度重要的应用。
  • 可能存在一些低速熔渣。
优良到优异 较低
类别 3 比 PCT 薄
  • 该工艺适用于速度比边缘质量重要的应用。
  • 切口通常没有熔渣。
较低 较高
类别 4 对于大多数工艺,建议从边缘起弧
  • 需要进行边缘切割,但不需要氩气辅助工艺。
  • 可能存在低速厚熔渣。
良好 低
类别 5 切断能力
  • 这是适用于这些工艺的最大厚度。
  • 需要进行边缘切割。
  • 切割速度非常低
  • 切割边缘质量可能粗糙。
  • 有可能会产生大量熔渣。
  • 可能必须使用厚金属切割技术。
  • 存在这样的风险:切断所需电压可能会使系统在延长切割间隔的情况下不能以 100% 的暂载率运行。
很低 很低
注:
通常来说,Hypertherm 建议使用安培数较低的工艺来获得最佳切割边缘质量,使用安培数较高的工艺来实现最佳无熔渣切割。当速度比质量重要时,建议使用安培数较高的工艺。如要获取有关工艺选择的指导,请参考 XPR Cut Charts Instruction Manual《XPR 切割表使用手册》(809830)。
表 2. 有色金属材料的工艺选择和可能的结果
类别 1 PCT
  • 尽可能选择类别 1,可获得最佳的边缘质量和速度,同时将熔渣减至最少。
  • 对于此厚度,该工艺是最优选择。
  • 切口通常没有熔渣。
优良到优异 很好
类别 2 比 PCT 厚
  • 在多数情况下,可能出现带尖锐顶部边缘的方角切割边缘。
  • 切割不锈钢时,可能出现较深的边缘颜色。
  • 可能存在一些熔渣。
好上加好 较低
类别 3 比 PCT 薄
  • 当速度比边缘质量重要时,选择类别 3。
  • 可能存在一些熔渣。
较低 较高
类别 4 仅切割边缘
  • 需要进行边缘切割。
  • 可能存在一些厚熔渣。
良好 低
类别 5 切断能力
  • 这是适用于这些工艺的最大厚度。
  • 需要进行边缘切割。
  • 切割速度非常低
  • 切割边缘质量可能粗糙。
  • 有可能会产生大量熔渣。
  • 可能必须使用厚金属切割技术。
很低 很低
注:
一般而言,Hypertherm 建议采用无熔渣工艺。很难清除有色金属熔渣。等离子切割系统提供适合这些有色金属切割的工艺,但不同气体连接控制箱适用的工艺不同:空气/空气、氮气/氮气、氮气/水、F5/氮气和混合燃料气体/氮气。如要获取有关工艺选择的指导,请参考 XPR Cut Charts Instruction Manual《XPR 切割表使用手册》(809830)。
