在 -10°C ~ 40°C (14°F ~ 104°F) 之间运行时对冷却剂的要求
使用 Hypertherm® 适用于等离子切割系统常规工作温度范围的预混合冷却剂。调整冷却剂混合物,使系统在低于 -10°C (14°F) 的温度条件下运行。
Hypertherm 混合冷却剂 (028872) 适合在 -10°C 至 40°C (14°F ~ 104°F) 的工作环境温度范围内使用。
注:
如果使用保护水,切割系统的工作和存储温度范围将降低至 40°C 至 104°F)。
切割系统不工作时,温度可能低于 -10°C (14°F),那么将冷却剂 1,2-丙二醇的浓度调节至 50% 以免损坏冷却系统组件。
注:
不建议在 -10°C (14°F) 以下的温度条件下操作等离子切割系统,因为这会降低易损件的寿命和性能。
如要提高冷却剂 1,2-丙二醇的百分含量,请根据以下计算将 100% 1,2-丙二醇 (028873) 与预混合Hypertherm冷却剂 (028872) 混合。1,2-丙二醇的百分含量不得超过 50%。另请参阅 估算冷却剂总量。
表 1. 计算正确的 1,2-丙二醇用量
系统冷却剂总量(单位:升) X 0.4 = 要添加的 100% 1,2-丙二醇的总量(单位:升)
系统冷却剂总量(美制加仑) X 0.4 = 要添加的 100% 1,2-丙二醇的总量(单位:加仑)
