冷却水的纯度要求
使用自制冷却剂混合液时,配制混合液所使用的水应始终符合下表所列的规格。
水纯度过高也会引发问题。去离子水可能导致冷却剂系统腐蚀。消电离作用后,添加苯并三唑 (128020)。
只要水的纯度符合下表所列的规格,具体采用何种方法(例如消电离作用、反浸透、滤砂器和软水剂等)净化水并无限制。选择水过滤系统时,请咨询水处理专家。
1. 冷却水的纯度测量方法
水纯度 25°C (77°F) 下的电导率 (μS/cm) 25°C (77°F) 下的电阻率 (mΩ∙cm) 溶解固体或硬度(NaCl 的 ppm 含量) 格令每加仑(CaCO2 的 gpg 含量)
纯净水
(仅供参考。请勿使用。)
0.055 18.3 0 0
最高纯度 0.5 2 0.206 0.010
最低纯度 18 0.054 8.5 0.43
饮用水最高纯度(仅供参考。请勿使用。) 1000 0.001 495 25
