气体系统屏幕
在该屏幕中,您可以监控 TorchConnect™ 控制箱和气体连接控制箱的状态。还可以查看气体流动时哪些阀门处于活动状态。
该屏幕有 2 种视图选项。
- 文本视图
在文本视图中,以文本显示实时气压和当前活动的阀门状态。当阀门处于活动状态时,屏幕将其显示为灰色。
在此屏幕中可查看以 bar 和 psi 为单位的气压。
- 图表视图
在图表视图中,图表显示:
- 实时气压和当前活动的阀门状态。
- 高压气体体积和通电阀门在活动时会显示颜色,并且管路的粗细会随着压力的变化而变化。
- 比例阀和暂载率 (PWM) 传感器附近的压力测量和设定值以图表表示。
此屏幕可选择以 bar 或 psi 为测量单位显示气压。
可以从此屏幕中执行 4 项测试:
- 测试预流
- 测试切割流
- 测试穿孔流
- 气体泄漏测试
注:
可使用所有气体连接控制箱进行漏气测试。请参阅 执行气体泄漏测试。
按下按钮后开始测试。当按钮处于活动状态时,屏幕显示为红色。活动阀门显示为灰色。A 管路、B 管路和保护帽中的气体与您选择的工艺 ID 对应。除非选择同一个按钮或选择另一个中断测试的按钮,否则气体会流动 60 秒。
