Wasser aus dem Gehäuse ablassen (bei Bedarf)
Am Boden des Filtergehäuses kann sich eine kleine Menge Wasser ansammeln. Das Wasser kann automatisch oder manuell entfernt werden.
Das Filtergehäuse entfernt das Wasser automatisch, wenn sich ausreichend Wasser angesammelt hat, um den Schwimmer-Mechanismus im Gehäuse zu aktivieren.
  • Um das Wasser manuell aus dem Gehäuse abzulassen, entfernen Sie mit der Hand die Mutter am Filterboden.
    Verwenden Sie keinen Schraubenschlüssel und kein anderes Werkzeug, damit die Kunststoffmutter nicht beschädigt wird.
    Das Bild zeigt die Richtung, in die die Mutter zum Abschrauben gedreht werden muss.
