Einbau der Brenner-Schnellkupplungssteckdose
  1. Führen Sie das rote Drahtpaar von der neuen Schnellkupplungs-Steckdose durch die geflochtene Glasfasermuffe.
    Anmerkung:
    Es kann einfacher sein, die Muffe aus dem Durchführungsschlitz der mittleren Platte zu entfernen, wenn Sie die roten Drähte hindurchführen.
  2. Vergewissern Sie sich, dass die geflochtene Glasfasermuffe in den Durchgangsschlitz der mittleren Platte eingesetzt ist.
  3. Schließen Sie das rote Drahtpaar an den mit RED markierten (J15) Anschlusspunkt auf der Leistungs-Platine (PCB) an.
    Ziehen Sie ihn mit 2,3 Nm (20 lb-in) an.
  4. Schließen Sie das Kabel an J19 auf der Leistungs-Platine an.
    Führen Sie das Kabel durch dieselbe Durchführung in der mittleren Platte wie die geflochtene Glasfasermuffe.
  5. Wenn Sie die neue Steckdose installieren:
    • Positionieren Sie die Steckdose so, dass die roten Drähte oben liegen.
    • Platzieren Sie den Ringkabelschuh des Transformatordrahtes zwischen der großen Kunststoffscheibe und der Mutter.
    • Überprüfen Sie alle Drähte, um sicherzustellen, dass keiner eingeklemmt oder ausgefranst ist.
  6. Führen Sie die folgenden Vorgänge mit den neuen Teilen aus:
    1. Befestigung der Frontplatte.
    2. Einbau der Komponentenabsperrung.
    3. Deckel und Griff der Plasma-Stromquelle montieren.
    4. Schließen Sie die Gasversorgung und das Netzkabel wieder an.
      Das Bild zeigt eine Explosionszeichnung der Wiederbefestigung der Schnellkupplungs-Steckdose.
      1 Transformator-Ringkabelschuh
      2 Große Kunststoffscheibe
      3 Mutter
