Fehlerbeseitigung bei niedriger Lüfterdrehzahl – HXFAN
Diagnosecodes 748 und 749
Wärmetauscher-Lüfter funktioniert nicht richtig.
Anmerkung:
Bei XPR170® und XPR300® ist der Wärmetauscher-Lüfter in der Plasma-Stromquelle. Bei XPR460® befinden sich die Wärmetauscher-Lüfter im Kühler.
Probleme
Code Probleme XPR® -Typen XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
748 Rückmeldung für HXFAN-1-Tachometer liegt unter Mindestwert. Alle Typen Keine
  • Verfahren einstellen
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
749 Rückmeldung für HXFAN-2-Tachometer liegt unter Mindestwert. XPR300, XPR460
Korrekturmaßnahme
  1. Mit Diagramm der Gebläse-Diagnosecodes HXFAN in der Plasma-Stromquelle finden.
  2. Sicherstellen, dass die folgenden Gebläseverbindungen in Ordnung sind und ggf. lose Verbindungen anziehen:
    • Gebläseanschluss
    • Die Verkabelung zu J2 auf der Gebläsestromverteiler-Platine (PCB) (Platine 6 in der Plasma-Stromquelle)
    • Die Verkabelung zu J3 (HXFAN 1) und J4 (HXFAN 2) auf der Gebläse-Stromverteiler-Platine (Platine 6 in der Plasma-Stromquelle)
    • Verkabelung zu J7 auf der Steuerplatine Platine
  3. Ausgangsleistung der 48-V=-Stromquelle überprüfen.
  4. Wenn die Stromquelle nicht i. O. ist, die 48-V=-Stromquelle ersetzen.
  5. Halbleiterrelais auf ordnungsmäßige Funktionsweise prüfen.
  6. Wenn keine gelockerten Anschlüsse festgestellt werden und die 48-V=-Stromquelle und Halbleiterrelais in Ordnung sind, Gebläse ersetzen.
