Beseitigung von Gasdruckfehlern am Gaseinlass
Diagnosecodes 768– 771
Gaseingangsdruck unter zulässiger Grenze.
Gehen Sie mit äußerster Vorsicht vor, wenn Sie Diagnose- oder Wartungsaufgaben durchführen und dazu die Gehäuseplatten an der Plasma-Stromquelle entfernen, während die Plasma-Stromquelle an die Stromversorgung angeschlossen ist.
Die Wahrscheinlichkeit einer Gasdruckreduktion ist höher, wenn die Gasversorgungsschläuche lang sind. Weitere Informationen finden Sie unter:
Probleme
Code Probleme XPR® -Modelle XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
768 Der O2 -Eingangsdruck (P2) an Leitung A liegt unter 5,52 bar oder über 9,31 bar. Alle Modelle Keine
  • Verfahren einstellen;
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
769 Der Argon-Eingangsdruck (P1) an Leitung B liegt unter 5,52 bar oder über 9,31 bar.
770 Der N2-Eingangsdruck (P1) an Leitung B liegt unter 5,52 bar oder über 9,31 bar.
771 Der Lufteingangsdruck (P2) an Leitung A liegt unter 5,52 bar oder über 9,31 bar.
Korrekturmaßnahme
  1. Wählen Sie Betriebsdurchfluss testen über die Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC) oder XPR-Webschnittstelle, um den Gasdurchfluss zu starten.
  2. Sicherstellen, dass die Gaseingangsdrücke im zulässigen Bereich liegen.
  3. Wenn der Gaseingangsdruck nicht im zulässigen Bereich liegt, stellen Sie ihn ein.
    1. Einen zweistufigen Gasdruckregler verwenden, der den erforderlichen Gasversorgungsdruck liefern und einen gleichbleibenden Gasversorgungsdruck gewährleisten kann, wenn Sie Hochdruckgasflaschen verwenden.
    2. Prüfen Sie den Verlauf der Diagnosecodes auf Codes, die Hinweise darauf geben können, wo nach Durchfluss- oder Druckproblemen zu suchen ist.
    3. Wenn Sie einen Code für einen Druckmesswertumformer (P1 oder P2) erkennen, tauschen Sie die Umformer untereinander aus.
    4. Ist laut Diagnosecode ein Austausch des Druckwandlers erforderlich?
    5. Bei Bedarf den defekten Umformer ersetzen.
      Anleitung dazu siehe „Einen Druckmesswertumformer austauschen“ im XPR Replacement Parts Procedures Field Service Bulletin (Mitteilungsblatt für den Außendienst zum Umgang mit XPR-Ersatzteilen) (809970).
  4. Hat die Schneidanlage eine OptiMix™ -Gasanschlusskonsole, siehe Beseitigung von Druckfehlern am Betriebsgaseingang in der -Konsole für -Anlagen.
  5. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
