Fehlerbeseitigung für Sekundärgaseingangsdruck der TorchConnect-Konsole
Diagnosecodes 702– 705
Fehlerbeseitigung durchführen, um Probleme mit dem Eingangsdruck der TorchConnect™ -Konsole zu beheben. Gaseingangsdrücke müssen im zulässigen Bereich liegen. Schläuche und Anschlüsse auf Schäden oder Knicke prüfen.
Probleme
Code Probleme XPR® -Modelle XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
702 Mindestens 200 ms lang liegt der Eingangsdruck (P4) von Stickstoff (N2) in der TorchConnect-Konsole unter 5,52 bar oder über 9,31 bar. Alle Modelle Keine
  • Verfahren einstellen;
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
703 Mindestens 200 ms lang liegt der Eingangsdruck (P4) von Sauerstoff (O2) in der TorchConnect-Konsole unter 5,52 bar oder über 9,31 bar.
704 Mindestens 200 ms lang liegt der Eingangsdruck (P4) von Luft in der TorchConnect-Konsole unter 5,52 bar oder über 9,31 bar.
705 Mindestens 200 ms lang liegt der Eingangsdruck (P4) von Argon (Ar) in der TorchConnect-Konsole unter 5,52 bar oder über 9,31 bar.
Korrekturmaßnahme
  1. Auf dem Rechnergestützte numerische Steuerung (computer numerical control, CNC)-Bildschirm oder der XPR-Webschnittstelle auf den Eingangsdruck innerhalb der TorchConnect-Konsole achten.
    Dabei suchen nach:
    • Dem N2-Eingangsdruck (P4) bei Code 702.
    • Dem O2-Eingangsdruck (P4) bei Code 703
    • Dem Luft-Eingangsdruck (P4) bei Code 704
    • Dem Ar-Eingangsdruck (P4) bei Code 705
  2. Gaseingangsdrücke der TorchConnect-Konsole müssen in dem Bereich liegen, der in Zulässige Eingangsdrücke der -Konsole angegeben ist.
  3. Bei Bedarf den Eingangsdruck mit den Druckreglern erhöhen oder verringern.
  4. Wenn der Druck zu niedrig bleibt, Gasschläuche und Gaseinlassarmaturen auf Folgendes überprüfen:
    • Beschädigungen oder Knicken, die den Durchfluss hemmen können
    • Lecks, die den Druck verringern können
  5. Bei Beschädigung oder Knicken die Schläuche austauschen.
  6. Bei behebbaren Knicks die Schläuche neu anordnen.
  7. Beschädigte Anschlussstücke ersetzen.
  8. Anschlüsse, die sich gelockert haben, wieder festziehen.
  9. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
