Fehlerbeseitigung bei Meldung „Konsole zurücksetzen“
Diagnosecode 691
Der Diagnosecode 691 tritt auf, wenn die Hauptsteuerplatine Platine (PCB) die Meldung Konsole zurücksetzen erhält.
Probleme
Code Probleme XPR® -Modelle XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
691 Die Hauptsteuerplatine Platine empfängt eine Nachricht Konsole zurücksetzen, nachdem das Plasmaschneidgerät mit Strom versorgt wird. Alle Modelle Abschalten Fern-Ein-/Aus-Schalter
Korrekturmaßnahme
  1. Erdung der Schneidanlage prüfen.
    Hochfrequente elektromagnetische Störungen (auch Rauschen genannt) Elektromagnetische Interferenz (EMI) können zur Zurücksetzung des Controller Area Network (CAN)-Knotens führen.
  2. Sicherstellen, dass die grüne Betriebsanzeige Leuchtdiode (LED) an der Gasanschlusskonsole und an der TorchConnect™ -Konsole leuchtet.
  3. Wenn eine LED nicht leuchtet, Stromverteiler-Platine auf Folgendes prüfen:
    • Lose und nicht richtig angeschlossene Steckverbinder und CAN-Kabel.
    • Anzeichen von 120 V (LED D1 leuchtet)
  4. Wenn D1 aufleuchtet, die Steuerplatine Platine der Plasma-Stromquelle überprüfen.
  5. Sicherstellen, dass sich der Fern-Ein-/Aus-Schalter in der Position Ein (ON) befindet (aktiviert) und die D89-LEDleuchtet.​
    Fern-Ein-/Aus-Schalter nötigenfalls auf OFF und dann wieder auf ON stellen.
  6. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
    Unbedingt die Datensatz-ID des Fehlers aufzeichnen.
