Fehlerbeseitigung CAN-Kommunikation Chopper
Diagnosecodes 504 – 508, 514 – 516, 601, 604, 606
Verfahren bei Diagnosecodes, die sich auf Controller Area Network (CAN)-Kommunikationsprobleme bei Chopper beziehen.
Mehrere CAN-Diagnosecodes gleichzeitig können ein Anzeichen für ein Problem mit dem CAN-Kabel sein. Wenn es nur einen Code gibt, ist es wahrscheinlicher, dass der Code einen direkten Hinweis auf die Problemursache gibt und nicht unbedingt ein Fehler beim CAN-Kabel liegt.
Probleme
Code Probleme XPR® -Modelle XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
504 Die Hauptsteuerplatine Platine (PCB) kann keine Kommunikation (zumindest einmal pro Sekunde) von Chopper 1 über die CAN empfangen. Alle Modelle Abschalten Fern-Ein-/Aus-Schalter
505 Die Hauptsteuerplatine Platine kann keine Kommunikation (zumindest einmal pro Sekunde) von Chopper 2 über die CAN empfangen. XPR300® , XPR460® Abschalten Fern-Ein-/Aus-Schalter
506 Die Hauptsteuerplatine Platine kann keine Kommunikation (zumindest einmal pro Sekunde) von Chopper 3 über die CAN empfangen. XPR460 Abschalten Fern-Ein-/Aus-Schalter
507 Es besteht ein Problem mit dem CAN-Netzwerk, wenn die Schneidanlage mit Strom versorgt wird. Alle Modelle Keiner Fern-Ein-/Aus-Schalter
508 Last auf CAN-Bus ist mind. 10 ms lang größer als Kapazität. Alle Modelle Keiner Fern-Ein-/Aus-Schalter
514 Chopper 1 kann keine Kommunikation (zumindest einmal pro Sekunde) von der Hauptsteuerplatine Platine über die CAN empfangen. Alle Modelle Keiner Fern-Ein-/Aus-Schalter
515 Chopper 2 kann keine Kommunikation (zumindest einmal pro Sekunde) von der Hauptsteuerplatine Platine über die CAN empfangen. XPR300, XPR460 Keiner Fern-Ein-/Aus-Schalter
516 Chopper 3 kann keine Kommunikation (zumindest einmal pro Sekunde) von der Hauptsteuerplatine Platine über die CAN empfangen. XPR460 Keine Fern-Ein-/Aus-Schalter
601 Chopper 1 gibt sich mindestens 30 s lang nicht der Hauptsteuerplatine Platine über die CAN zu erkennen, nachdem die Schneidanlage mit Strom versorgt wurde. Alle Modelle Abschalten Fern-Ein-/Aus-Schalter
604 Chopper 2 gibt sich mindestens 30 s lang nicht der Hauptsteuerplatine Platine über die CAN zu erkennen, nachdem die Schneidanlage mit Strom versorgt wurde. XPR300, XPR460 Keine
  • Start
  • Verfahren einstellen;
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
606 Chopper 3 gibt sich mindestens 30 s lang nicht der Hauptsteuerplatine Platine über die CAN zu erkennen, nachdem die Schneidanlage mit Strom versorgt wurde. XPR460 Keine
  • Start
Korrekturmaßnahme
  1. Die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen.
  2. Chopper-ID-Kabelverbinder muss an allen Choppern der Plasma-Stromquelle ganz in J8 eingesteckt sein.
  3. Sicherstellen, dass die grüne Leuchtdiode (LED) auf Chopper 1/Platine 2 und Chopper 2/Platine 3 unter den folgenden Bedingungen leuchtet:
    • D22 (+18/–5 V=)
    • D14 (+5 V=)
    • D21 (+3,3 V=)
    ​Die leuchtenden LED zeigen an, dass die Chopper-Steuerplatinen Platine (Platine 2 und Platine 3) mit Strom versorgt werden.​
  4. Leuchtet mindestens eine LED nicht, folgendermaßen verfahren:
    Wenn Sie diesen Zustand sehen ...Führen Sie diese Schritte durch ...
    Keine LED leuchtet.
    1. Sicherstellen, dass der J2-Netzstecker ganz eingerastet ist.
    2. Sicherstellen, dass die Verkabelung zum J2-Stecker in Ordnung ist.
    3. Alle Chopper der Anlage an Stift 1 und Stift 3 von J2 auf 24 VDC prüfen.
    4. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm®.
    Alle LED leuchten mit Ausnahme von einer oder zwei. Choppersteuerplatine Platine ggf. ersetzen.
  5. Leuchten alle grünen LED, alle Chopper-Steuerplatine Platine auf Folgendes prüfen:
    1. Die LED D3 und die LEDD4 sollten einmal pro Sekunde blinken.
      Blinkt die LED, dann ist der Platine-Mikroprozessor funktionsfähig.
    2. Sicherstellen, dass sich die Dual Inline Package (DIP)-Schalter 1–4 auf S2 in OFF-Positionen befinden.
    3. Sicherstellen, dass der CAN-Kabelverbinder ganz in J7 eingerastet ist.
  6. dann sollten die LED D33 und die LEDD34 flackern.
    Durch eine flackernde LED wird angezeigt, dass die Kommunikation auf dem CAN-Kabel funktioniert.
  7. Die CAN-Kabelverbindungen zwischen den Choppern in der Plasma-Stromquelle und zwischen Chopper 2 und der Steuerplatine Platine überprüfen:
    1. Sicherstellen, dass alle Kabelverbindungen fest angezogen sind.
    2. Verbogene Stifte ggf. geradebiegen.
    3. Wenn Anschlussbuchsen verbogen oder Stifte gebrochen sind, ein neues CAN-Kabel besorgen.
  8. Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
