Fehlerbeseitigung bei niedriger Lüfterdrehzahl – MAGFAN
Diagnosecodes 744–746
Magnetlüfter funktioniert nicht richtig.
Probleme
Code Probleme XPR® -Typen XPR-Maßnahme Code wird gelöscht mit …
744 Rückmeldung für MAGFAN-1-Tachometer liegt unter Mindestwert. Alle Typen Keine
  • Verfahren einstellen
  • Fern-Ein-/Aus-Schalter
745 Rückmeldung für MAGFAN-2-Tachometer liegt unter Mindestwert. Alle Typen Keine
746 Rückmeldung für MAGFAN-3-Tachometer liegt unter Mindestwert. XPR460® Keine
Korrekturmaßnahme
  1. Mit Diagramm der Gebläse-Diagnosecodes den MAGFAN in der Plasma-Stromquelle finden.
  2. Sicherstellen, dass die folgenden Gebläseverbindungen in Ordnung sind und ggf. lose Verbindungen anziehen:
    • Gebläseanschluss
    • Verkabelung zu J2 und J5 auf der Stromverteiler-Platine (PCB) des Gebläses
    • Verkabelung zu J7 auf der Steuerplatine Platine
  3. Ausgangsleistung der 48-V=-Stromquelle überprüfen.
  4. Wenn die Stromquelle nicht i. O. ist, die 48-V=-Stromquelle ersetzen.
  5. Halbleiterrelais auf ordnungsmäßige Funktionsweise prüfen.
  6. Wenn keine gelockerten Anschlüsse festgestellt werden und die 48-V=-Stromquelle und Halbleiterrelais in Ordnung sind, Gebläse ersetzen.
