Behältertest durchführen, um Kühlmittel-Durchflussmenge zu messen
Mit dem Behältertest lässt sich ein langsamer Kühlmittelfluss ermitteln.
- Besorgen Sie sich einen leeren Behälter mit einem Inhalt von mindestens 3,79 Liter (1 US-Gallone) und möglichst mit Volumeneinheiten.
- Die Stromversorgung zur Schneidanlage unterbrechen.
Hinten am Kühler den roten Kühlmittelrücklaufschlauch zur Plasma-Stromquelle vom roten Kühlmittelrücklauf-Anschluss am Verteiler trennen.
Verwenden Sie den Behälter, um Kühlmittel aus Lecks aufzufangen, falls erforderlich. Erst Kühlmittel aus Behälter entfernen, dann mit dem Test beginnen.
- Das Ende des Kühlmittelrücklaufschlauchs in den Behälter legen.
- Die Schneidanlage mit Strom versorgen.
- Einen Prozess an die Schneidanlage senden.
- Ab hörbarem Start der Pumpe Kühlmittel 30 Sekunden lang in den Behälter fließen lassen.
Nach 30 Sekunden Kühlmittelmenge im Behälter ansehen.
Es ist sicherzustellen, dass im Behälter mindestens 1,89 Liter (0,5 US-Gallonen) Kühlmittel sind.
- Wenn die Durchflussmenge außerhalb des korrekten Bereichs liegt, können eine interne Verstopfung oder ein Leck der Grund sein.
- Wenn Verstopfungen gefunden werden, diese beseitigen.
- Beschädigte Teile ggf. austauschen.
Wenn der Kühlmittel-Durchfluss langsam bleibt und der letzte Austausch des Kühlmittels länger als sechs Monate her ist, das Kühlmittel austauschen.
Siehe Kühlmittelwechsel und seine Bedeutung.
Hypertherm empfiehlt einen Austausch des Kühlmittels alle sechs Monate. Umfassende Informationen zu vorbeugender Wartung finden Sie in XPR Preventative Maintenance Program (PMP) Instruction Manual (XPR-Anleitung zum Programm für vorbeugende Wartung (PMP)) (809490).
Fließt Kühlmittelfluss nach Austausch weiter langsam, ist sicherzustellen, dass Bypass funktioniert und folgende Komponenten in Ordnung sind:
- Kühlmittelpumpenmotor
- Verschleißteile und Brenner
- Kühlmittel-Absperrventil
- Wenn Sie das Problem nicht finden oder beheben können, sprechen Sie bitte mit Ihrem Schneidanlagenanbieter oder der regionalen Technische Serviceabteilung von Hypertherm.
