1
Cables a tierra
2
Cables que van desde el interruptor de energía al cable de alimentación eléctrica (CSA) o Placa de circuito impreso (PCB) de Interferencia electromagnética (EMI) (CE/CCC)
3
Cables que van desde el interruptor de energía a la PCB de alimentación
Efectuar los siguientes procedimientos:
En el lado de la tarjeta de alimentación, desconectar el cable negro del interruptor de energía y el cable blanco de la tarjeta de alimentación.
En el lado del ventilador, desconectar el cable marrón del interruptor de energía y el cable azul de estos lugares:
Modelos CSA: Puntos de conexión del cable de alimentación en el panel central
Modelos CE/CCC: Lado “SW OUT” de la PCB de EMI
Desconectarle los 3 cables a tierra el borne de tierra en el panel central.
Nota:
Si hay cables a tierra del puerto de interfaz máquina o el conector RS-485, dejar los terminales en su lugar en el borne de tierra.
Desconectar el otro extremo de cada cable a tierra de estos lugares:
Conjunto filtro de aire
Presilla a tierra en el panel trasero
Placa de base del conjunto de circuitos magnéticos
