Quitar la TCI de alimentación
Figura 1. Tornillos para quitar componentes de la TCI de alimentación de plasma
La imagen muestra las tarjetas de alimentación de plasma monofásicas y trifásicas y sus diversos componentes.
1 Tornillos que aseguran los cables (12 para monofásico; 13 para trifásico)
2 Tornillos capacitor (4)
3 Tornillos resistencia de amortiguamiento (4)
4 Tornillos Transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) (3 para monofásico; 2 para trifásico)
5 Tornillo rectificador (1)
6 Tornillos con cabeza de estrella–separación (4)
7 Tornillos autorroscantes–separación (3)
Al reemplazar la Placa de circuito impreso (PCB) de alimentación, también controlar la resistencia de amortiguamiento. Refiérase a Haga un chequeo inicial de resistencias.
  1. Efectuar los siguientes procedimientos:
    1. Apague el interruptor de energía (OFF) (O), desconecte el cable de alimentación eléctrica de la fuente de energía y desconecte la alimentación de gas.
    2. Quitar la cubierta y la manija de la fuente de energía plasma.
    3. Quitar la barrera componente.
  2. Tome una fotografía de la TCI de alimentación para conservar un registro de cómo estaban colocados los tornillos y los cables.
  3. Quitar los cables asegurados con tornillos de la PCB de alimentación.
    • Los modelos monofásicos tienen 12 cables.
    • Los modelos trifásicos tienen 13 cables.
  4. Quitar los 3 tornillos del capacitor restantes.
  5. Quitar los 4 tornillos de la resistencia de amortiguamiento.
  6. Quitar los tornillos de IGBT.
    • Los modelos monofásicos tienen 3 tornillos de IGBT.
    • Los modelos trifásicos tienen 2 tornillos de IGBT.
  7. Quitar el tornillo rectificador.
  8. Quitar los tornillos de separación.
    Hay 3 tornillos autorroscantes y 4 tornillos con cabeza de estrella.
  9. Desenchufar todos los conectores de la PCB de alimentación.
  10. Retirar lentamente la parte posterior recta de la PCB de la unidad.
    • Modelos monofásicos: Desenchufar el conector de 2 cables J10 de la PCB de alimentación.
    • Modelos trifásicos: No hay conexión J10.
    Figura 2. Conector J10 en alimentación monofásica PCB
  11. Quite la PCB de alimentación de la unidad.
