Quitar el cable de alimentación eléctrica (modelos monofásicos)
  1. Efectuar los siguientes procedimientos:
    1. Apague el interruptor de energía (OFF) (O), desconecte el cable de alimentación eléctrica de la fuente de energía y desconecte la alimentación de gas.
    2. Quitar la cubierta y la manija de la fuente de energía plasma.
    3. Quitar la barrera componente.
    4. Aflojar el panel trasero.
  2. Asegúrese de que los 2 cables del cable de alimentación eléctrica estén desconectados del panel central (modelos CSA) o Placa de circuito impreso (PCB) de Interferencia electromagnética (EMI) (modelos CE/CCC).
  3. Asegurarse de que el cable a tierra del cable de alimentación eléctrica esté desconectado del disipador de calor.
  4. Quitar la tuerca exterior del pasacables para aflojar la sujeción al cable.
  5. Modelos CE/CCC: Quitar los conductores del cable de alimentación eléctrica del toroide.
  6. Halar los conductores por el pasacables.
  7. Si no se va a instalar un pasacables nuevo en el cable de alimentación eléctrica, quitar la tuerca interna del pasacables.
    Separar el pasacables del panel trasero.
    Figura 1. Componentes de cables de alimentación eléctrica monofásicos
    La imagen muestra la ubicación del pasacables del cable de alimentación eléctrica en el panel trasero de la fuente de energía plasma.
    1 Dos conductores del cable de alimentación eléctrica
    2 Cable a tierra
    3 Tuerca exterior
    4 Toroide (solo CE/CCC)
    5 Pasacables
    6 Tuerca interior
    7 Panel trasero
