Colocar los cables internos (modelos trifásicos)
En el lado de la Placa de circuito impreso (PCB) de alimentación, conectar los siguientes 3 cables a la PCB de alimentación según se muestra.
Ajuste a 2,3 N∙m (20 lbf∙pulg.).
- Cable marrón con banda blanca
- Cable negro con banda blanca
- Cable blanco con banda negra
- Tender los cables por la ranura en el medio del panel central y luego a través de la ranura cerca del interruptor de energía.
- Deslizar la cubierta roja aislante sobre el nuevo cable marrón, el cable blanco y el cable negro.
En el lado del ventilador, conectar los siguientes 3 cables a los puntos de conexión del cable de alimentación eléctrica en el panel central.
- Cable marrón
- Cable blanco
- Cable negro
Deslizar las cubiertas rojas aislantes a su lugar de modo que cubran los tornillos.
Tender los cables por la ranura en el área del interruptor de energía detrás del panel frontal.
- Envolver el cable alrededor de los 6 nuevos cables sobre la válvula solenoide.
Conectar los 3 cables a tierra color verde al borne de tierra en el panel central como se muestra en Conexiones de cable a tierra interno.
Ajuste a 1,7 N∙m (15 lbf∙pulg.).
Nota:Girar los terminales del cable a tierra del borne para que cada cable apunte a una dirección distinta.
Conectar el cable a tierra corto al conjunto de filtro de aire.
Conectar el cable a tierra largo a la placa de metal que sirve de base al conjunto de circuitos magnéticos.
- Conectar el conector a presión del cable a tierra a la presilla de conexión a tierra en el panel trasero.
Efectuar los siguientes procedimientos:
- Instalar el interruptor de energía (trifásico).
- Instalar la barrera componente.
- Colocar la cubierta y la manija de la fuente de energía plasma.
- Reconecte la alimentación de gas.
Reconecte el cable de alimentación eléctrica.
Figura 1. Las conexiones de cable trifásico en la fuente de energía plasma 1 Cable marrón 2 Cable blanco 3 Cable negro 4 Cable marrón con banda blanca 5 Cable negro con banda blanca 6 Cable blanco con banda negra
