En el lado de la PCB de alimentación, desconectar los 3 cables que van del interruptor de energía a la PCB de alimentación:
Cable marrón con banda blanca
Cable negro con banda blanca
Cable blanco con banda negra
Nota:
Si el sistema contiene un cable blanco con banda marrón, reemplazarlo con el cable marrón con banda blanca que viene en el juego.
En el lado del ventilador, desconectar los 3 cables que van desde el interruptor de energía hasta los puntos de conexión del cable de alimentación eléctrica del panel central:
Cable marrón
Cable blanco
Cable negro
Desconectarle los 3 cables a tierra el borne de tierra en el panel central.
Nota:
Si hay cables a tierra del puerto de interfaz máquina o el conector RS-485, dejar los terminales en su lugar en el borne de tierra.
Desconectar el otro extremo de cada cable a tierra de:
Conjunto filtro de aire
Presilla a tierra en el panel trasero
Placa de base del conjunto de circuitos magnéticos
