Quitar los supercapacitores
| ADVERTENCIA | |
UNA DESCARGA ELÉCTRICA PUEDE SER FATAL
Permita que el sistema descargue los voltajes internos antes de tocar los capacitores. Los capacitores pueden retener la carga por varios minutos después de que el sistema haya sido APAGADO.
Efectuar los siguientes procedimientos:
- Apague el interruptor de energía (OFF) (O), desconecte el cable de alimentación eléctrica de la fuente de energía y desconecte la alimentación de gas.
- Quitar la cubierta y la manija de la fuente de energía plasma.
- Quitar la barrera componente.
Quitar con cuidado la cámara impelente de la carcasa del ventilador.
Soltar las presillas de las 2 esquinas superiores de la cámara impelente antes de soltar las 2 presillas inferiores. Ver la figura de esta sección.
Nota:De ser necesario, usar un par de pinzas de punta para comprimir y soltar primero las 2 presillas de las esquinas superiores y poder liberar después las 2 presillas del fondo de la carcasa del ventilador.
AVISO NO ROMPER LAS PRESILLASTener cuidado de no comprimir demasiado las presillas al desconectar la cámara impelente del ventilador. - Quitarle los 4 tornillos de montaje del capacitor a la Placa de circuito impreso (PCB) de alimentación.
Desde el lado opuesto a la fuente de energía (lado del ventilador), quitar los capacitores al halarlos para afuera.
1 Cámara impelente del ventilador 2 Ubicación de los tornillos 3 Supercapacitores 4 Cable a tierra
