Instalación de la TCI de EMI
Colocar la nueva Placa de circuito impreso (PCB) de Interferencia electromagnética (EMI) en la posición de la ubicación marcada como “EMI BOARD” en el panel central.
Asegurarse de que los orificios de los tornillos estén alineados y que el pin de colocación esté alineado con la PCB.
Asegurar la PCB al panel central con 2 tornillos.
Ajuste los tornillos a 1,7 N·m (15 lbf∙pulg.).
Conectar los 4 cables de alimentación.
Ajuste los tornillos a 2,3 N·m (20 lbf∙pulg.).
- El cable marrón (BRN) del interruptor de energía al terminal superior derecho.
- El cable azul (BLU) del interruptor de energía al terminal inferior derecho.
- El cable marrón (BRN) del cable de alimentación eléctrica al terminal superior izquierdo.
- El cable azul (BLU) del cable de alimentación eléctrica al terminal inferior izquierdo.
- Deslizar las 4 tapas aislantes a su lugar sobre los tornillos del cable de alimentación.
Efectuar los siguientes procedimientos:
- Instalar la barrera componente.
- Colocar la cubierta y la manija de la fuente de energía plasma.
- Reconecte la alimentación de gas.
- Reconecte el cable de alimentación eléctrica.
