Colocar los cables internos (modelos monofásicos)
- Deslizar las cubiertas rojas aislantes en el nuevo cable marrón y azul.
Conectar el cable marrón y el cable azul en estos lugares:
- Modelos CSA: Puntos de conexión del cable de alimentación en el panel central
- Modelos CE/CCC: Lado “SW OUT” de la Placa de circuito impreso (PCB) de Interferencia electromagnética (EMI)
- Ajuste a 2,3 N∙m (20 lbf∙pulg.).
- Deslizar las cubiertas rojas aislantes a su lugar de modo que cubran los tornillos.
- Tender los cables por la ranura hasta el área del interruptor de energía detrás del panel frontal.
Conectar el cable negro y el cable blanco a la PCB de alimentación.
- Tender los cables por la ranura en el medio del panel central y luego a través de la ranura cerca del interruptor de energía.
Envolver un cable alrededor de los 4 nuevos cables (marrón, azul, negro y blanco) por encima de la válvula solenoide.
1 Cable marrón en los modelos CE/CCC (PCB de EMI) 2 Cable azul en los modelos CE/CCC (PCB de EMI) 3 Cable marrón en los modelos CSA 4 Cable azul en los modelos CSA 5 Cable negro de PCB de alimentación 6 Cable blanco de PCB de alimentación -
Conectar los 3 cables a tierra color verde al borne de tierra en el panel central.
Ajuste los tornillos a 1,7 N·m (15 lbf∙pulg.).
Nota:Girar los terminales del cable a tierra del borne para que cada cable apunte a una dirección distinta.
Conectar el cable a tierra corto al conjunto de filtro de aire.
Conectar el cable a tierra largo a la placa de metal que sirve de base al conjunto de circuitos magnéticos.
Ajuste a 1,7 N∙m (15 lbf∙pulg.).
Conectar el conector a presión del cable a tierra a la presilla de conexión a tierra en el panel trasero.
Figura 1. Conexiones de cable a tierra interno 1 Borne de tierra 2 Presilla de conexión a tierra 3 Filtro de aire a tierra 4 Conjunto circuitos magnéticos a tierra -
Efectuar los siguientes procedimientos:
- Instalar el interruptor de energía (monofásico)..
- Instalar la barrera componente.
- Colocar la cubierta y la manija de la fuente de energía plasma.
- Reconecte la alimentación de gas.
- Reconecte el cable de alimentación eléctrica.
