Instalar el cable de alimentación eléctrica (modelos monofásicos)
Para estos pasos, consultar Componentes de cables de alimentación eléctrica monofásicos.
Colocar el pasacables en su lugar en el panel trasero.
Apretar la tuerca interna a 9 N∙m (80 lbf·pulg).
- Apretar ligeramente la tuerca exterior en el pasacables.
Pasar el los conductores del cable de alimentación eléctrica por la tuerca externa y el pasacables:
- Modelos CSA (juego 428664): Pasar los cables por el extremo externo del pasacables en el panel trasero. Orientar el cable de alimentación eléctrica de modo que el cable a tierra color verde esté por debajo de los otros 2 cables, cerca de la parte inferior del panel trasero.
- Modelos CE/CCC (juego 428667): Tomar el extremo del cable opuesto al toroide. Pasar los cables a través del pasacables desde adentro del panel frontal. Pasar el cable por el pasacables hasta que el extremo del toroide del cable llegue al pasacables. No quitar el toroide del nuevo cable de alimentación eléctrica.
Asegurarse de que haya una longitud suficiente de cable dentro de la fuente de energía para que llegue a los puntos de conexión del cable de alimentación eléctrica.
Apretar la tuerca exterior del pasacables para asegurar el cable.
Efectuar los siguientes procedimientos:
- Coloque el panel trasero.
- Instalar la barrera componente.
- Colocar la cubierta y la manija de la fuente de energía plasma.
- Reconecte la alimentación de gas.
- Reconecte el cable de alimentación eléctrica.
