Símbolos del diagrama eléctrico
Estos símbolos se utilizan en los diagramas de cableado para representar elementos del sistema de corte por plasma y la antorcha.
símbolo de batería Batería símbolo de abrazadera de conexión a tierra Pinza de masa símbolo de receptáculo Receptáculo
símbolo de tapa polarizada Capacitor, polarizado símbolo de chasis de tierra A tierra, chasis símbolo de bobina de relé Relé, bobina
símbolo de tapa no polarizada Capacitor, no polarizado puesta a tierra A tierra símbolo de relé normalmente cerrado Relé, normalmente cerrado
símbolo de alimentación de tapa Capacitor, pasante (feed-thru) IGBT Transistor bipolar de puerta aislada (IGBT) relé normalmente abierto Relé, normalmente abierto
símbolo del disyuntor Interruptor símbolo de inductor Inductor símbolo de relé de estado sólido () Relé, estado sólido, CA
Símbolo de cable COAX Blindaje coaxial Símbolo LED Diodo emisor de luz (LED) símbolo de relé de estado sólido Relé, estado sólido, CC
Símbolo de sensor de corriente Sensor de corriente símbolo de lámpara Lámpara símbolo de relé de estado sólido Relé, estado sólido
símbolo de sensor de corriente Sensor de corriente símbolo de sensor MOV MOV (varistor de metal óxido) símbolo de resistencia Resistencia
Símbolo de fuente de alimentación Fuente de CC Símbolo de pin Pin Símbolo SCR Tiristor SCR (rectificador controlado de silicio)
Símbolo de diodo Diodo símbolo de zócalo Zócalo símbolo de protección Escudo
símbolo de enclavamiento de puerta Bloqueo de seguridad puerta símbolo de enchufe Enchufe símbolo de derivación Shunt
símbolo de ventilador Ventilador Símbolo de transistor PNP Transistor PNP Símbolo de espacio entre chispas Espacio entre chispas
Símbolo feed-through Filtro LC feedthru símbolo de potenciómetro Potenciómetro símbolo de interruptor de flujo Interruptor, flujo
Símbolo de filtro Filtro, CA símbolo de pulsador normalmente cerrado
Botón pulsador, normalmente cerrado
símbolo de interruptor de nivel normalmente cerrado
Interruptor, nivel, normalmente cerrado
símbolo de fusible Fusible símbolo de pulsador normalmente cerrado
Botón pulsador, normalmente abierto
Interruptor, presión, normalmente cerrado
normalmente abierto
Tiempo de retardo abierto,
normalmente abierto/OFF (apagado)
símbolo de válvula solenoide Válvula, solenoide
Símbolo de interruptor de 1 polo Interruptor, unipolar, una vía interruptor de retardo de tiempo
Tiempo de retardo abierto, normalmente cerrado/ON (encendido)
símbolo de fuente de voltaje Alimentación de voltaje
Interruptor, 1 polo, 2 vías Interruptor, unipolar, dos vías símbolo de retardo de tiempo cerrado
Tiempo de retardo cerrado, normalmente abierto/OFF (apagado)
símbolo de diodo Zener Diodo Zener
símbolo de interruptor de 1 polo, 2 vías, centro apagado Interruptor, 1 polo, 2 vías, centro apagado símbolo de transformador Transformador
Interruptor, temperatura,
normalmente cerrado
Transformador, núcleo aire
Interruptor de temperatura normalmente abierto
Interruptor, temperatura, normalmente abierto
símbolo del transformador de bobina Bobina inductora
símbolo de bloque de terminales Placa de bornes símbolo de Triac Triac (triodo para CA)
Símbolo de retardo de tiempo cerrado, NC apagado
Tiempo de retardo cerrado, normalmente cerrado/OFF (apagado)
Símbolo de fuente V CA Alimentación V CA
Símbolos de antorcha
Esta imagen muestra el símbolo del electrodo.
Electrodo
Esta imagen muestra el símbolo de la boquilla.
Boquilla
Esta imagen muestra el símbolo del escudo.
Escudo
Esta imagen muestra el símbolo de la antorcha.
Antorcha
Esta imagen muestra el símbolo de la antorcha .
Antorcha, HyDefinition
