Estados de válvula durante la operación
Durante cada etapa de operación del sistema de corte, diferentes válvulas están activas (ON) o inactivas (OFF). El tipo de consola de conexión de gas, y el tipo y la duración del proceso activo cambia las válvulas que están activas o inactivas.
Consulte la interfaz web Control numérico por computadora (CNC) o XPR® para ver la información más actualizada sobre el estado (ON-OFF) de cada válvula:
- Para obtener información sobre cómo ver los estados de las válvulas en CNC, consulte el manual de instrucciones que viene con su CNC.
- Para ver los estados de las válvulas en la interfaz web de XPR:
- Use la interfaz web de XPR para seleccionar el proceso que desea ver.
- Vaya a la pantalla Sistema de gas.Nota:
Consulte Pantalla del sistema de gas. En esta pantalla puede ver qué válvulas están activas cuando fluye el gas. Las válvulas activas se destacan en gris.
- En la pantalla Sistema de gas, habilite el modo deseado (Preflujo de prueba, Preflujo de perforación de prueba o Flujo de corte de prueba) para el proceso que desea ver.
