Examinar el estado y el nivel del líquido refrigerante
Examine el estado y el nivel del refrigerante en el sistema de corte por plasma. Sustituya el refrigerante si encuentra trozos o restos de cobre o si el refrigerante es transparente y no del color rosa original. Añada refrigerante si el nivel es bajo.
  • En los modelos XPR170® y XPR300® , el depósito de refrigerante se encuentra en la fuente de alimentación de plasma.
  • Para el XPR460® , la ubicación del depósito de refrigerante está en el enfriador.
  1. Retire el tapón de la entrada del depósito que se encuentra en la parte superior del depósito.
  2. Examine el depósito internamente en busca de contaminación del refrigerante. OpciónDescripción
    Si encuentra algún tipo de contaminación Sustituya todo el refrigerante.
    Si no encuentra contaminación Continúe con el siguiente paso.
  3. Si el nivel de refrigerante es bajo, añada refrigerante (028872) hasta que el refrigerante alcance el nivel de llenado recomendado.
    • Para los modelos XPR170 y XPR300, si el refrigerante está por debajo de la base de la boquilla de entrada, añada refrigerante al depósito hasta que el refrigerante llegue a la base de la boquilla de entrada.Esta imagen muestra un ejemplo de depósito en una fuente de alimentación de plasma.
    • Para el XPR460, si el refrigerante está por debajo de la línea de llenado máximo en la ventana de visualización del nivel de refrigerante en el refrigerador, añada refrigerante al depósito hasta que el nivel de refrigerante esté en la línea de llenado máximo.
      Esta imagen muestra la ventana de visualización y el nivel máximo de llenado en la parte frontal del refrigerador.
      1 Ventana de visualización del nivel de refrigerante
      2 Línea de llenado máximo
  4. Instale el tapón en el depósito de refrigerante.
