Examinar los cables y mangueras de la antorcha
Examine los cables y mangueras de la antorcha en busca de daños o conexiones sueltas. Asegúrese de que los cables y mangueras de la antorcha cumplen los requisitos de radio de curvatura del manual de instrucciones que acompaña al sistema de corte.
- Examine los cables y mangueras de la antorcha en busca de dobleces, grietas, cortes o daños.
- Si encuentra estas condiciones, reemplace los cables y mangueras de la antorcha.
Retire el collarín del extremo de los cables y mangueras de la antorcha:
- Afloje la abrazadera que sujeta el collarín.
- Tire del collarín para separarlo del extremo de la antorcha del conjunto de cables de la antorcha.
Retire el manguito de montaje de la antorcha:
- Utilice una llave inglesa para mantener estable la antorcha.
- Afloje el manguito de montaje de la antorcha.
- Separe el manguito de montaje de la antorcha.
Nota:Todos los kits de piezas consumibles incluyen una llave inglesa. Consulte la lista de piezas. La llave inglesa ayuda a reducir el movimiento de la antorcha al aflojar o apretar el manguito de montaje de la antorcha.
Asegúrese de que todas las conexiones entre la antorcha y los cables y mangueras de la antorcha estén bien apretados:
- Si los conectores del arco piloto o del cable óhmico no están apretados, utilice los dedos para apretar las conexiones, pero no las apriete demasiado.
- Si el conector de la manguera de retorno del refrigerante no está apretado, use dos llaves para apretar la tuerca a 16,3 N∙m -19,0 N∙m (144 lbf∙in - 168 lbf∙in).
Examine los conectores a presión de las mangueras de la línea de plasma A, de la línea de plasma B, de suministro de refrigerante y de gas de protección para asegurarse de que cada manguera esté completamente insertada y de que la marca de inserción no esté a la vista.
Empuje con los dedos el conector hasta el tope, aproximadamente 13 mm (0,5 pulgadas) si estas conexiones no están apretadas.
Instale el manguito de montaje de la antorcha:
- Mueva el manguito de montaje en el sentido de la antorcha.
Apriete la conexión del manguito de montaje de la antorcha con las manos.
Nota:
No apriete demasiado el manguito de montaje de la antorcha.
Coloque el collar en la posición correcta en el extremo de la antorcha del conjunto de cables y mangueras de la antorcha:
- Mueva el collar en la dirección del extremo de la antorcha del conjunto de cables y mangueras de la antorcha.
Ajuste la abrazadera que mantiene al collar en su lugar.
- Si tiene un riel de alimentación que soporta el cable de la antorcha, busque daños en el cable de la antorcha o conexiones sueltas que son signos de que el movimiento del cable de la antorcha es superior al requisito de radio de curvatura de 152,5 mm (6 pulgadas).
- Ajuste o sustituya el cable de la antorcha si es necesario.
