Retirar la antorcha y las piezas consumibles
Puede ser necesario retirar la antorcha y las piezas consumibles para su reemplazo, mantenimiento o solución de problemas.
| ADVERTENCIA | |
UNA DESCARGA ELÉCTRICA PUEDE SER FATAL
Desconecte la energía eléctrica durante la instalación o el mantenimiento. El interruptor de desconexión de la línea debe PERMANECER en la posición APAGADO hasta que se completen todos los pasos de instalación o mantenimiento. Consulte el Manual de seguridad y cumplimiento (80669C) para obtener más información sobre la seguridad.
| ADVERTENCIA | |
LAS PIEZAS CALIENTES PUEDEN CAUSAR QUEMADURAS GRAVES
Deje que la temperatura de la fuente de alimentación de plasma disminuya antes de realizar cualquier tarea de mantenimiento.
| AVISO | |
UN ELECTRODO SUELTO O DEMASIADO APRETADO PUEDE DAÑAR LA ANTORCHA
Si no instala y aprieta correctamente el electrodo, puede dañar la antorcha.
Se necesita una herramienta para instalar y apretar correctamente el electrodo de la antorcha. No use las manos.
Hypertherm®
recomienda apretar el electrodo a un valor de torsión de 2,3 N∙m - 2,8 N∙m (20 lbf∙in - 25 lbf∙in).
Corte la alimentación del sistema de corte:
- Coloque el interruptor de desconexión de línea en la posición de apagado (OFF).
- Asegúrese de que el indicador de alimentación Diodo emisor de luz (LED) no está iluminado en la fuente de alimentación de plasma ni en otros componentes del sistema.
Afloje la tuerca del acoplador de la antorcha para soltar la antorcha del receptáculo de la antorcha.
La antorcha y las piezas consumibles pueden estar calientes. Use guantes para evitar quemaduras.
Coloque la antorcha y el receptáculo de la antorcha en una superficie que esté:
- Limpia
- Seca
- Sin aceite
Retire las piezas consumibles como se muestra:
- Utilice las manos para tirar y girar el anillo de remolino.
- Use la herramienta de las piezas de consumibles para girar el electrodo en sentido antihorario.
- Sujete la herramienta firmemente y tire hacia afuera para retirar correctamente el electrodo.
Coloque las piezas consumibles sobre una superficie que esté:
- Limpia
- Seca
- Sin aceite
