Examinar las piezas consumibles
Examine y limpie las piezas consumibles del sistema de corte por plasma XPR® , busque signos de daños y lubrique correctamente las juntas tóricas. Sustituya las piezas consumibles que presenten signos de deterioro y asegúrese de que todos los componentes estén limpios antes del montaje.
Examine las piezas consumibles en busca de signos de daños.
Tabla 1. Tareas de inspección de piezas consumibles Revisar Buscar Medida a tomar, de encontrarse Capuchón del escudo de protección Erosión
Fisuras
Superficies fundidas o faltantes
Juntas tóricas dañadas
Reemplace el escudo de protección. Metal fundido adherido Si no hay daños en la tapa de protección, puede retirar el metal fundido.
Si hay daños, reemplace el escudo de protección.
Juntas tóricas secas Aplique una fina capa de lubricante de silicona (027055) a las juntas tóricas que estén secas. Protección Un orificio central que no es circular
Daños en las juntas tóricas
Reemplace la protección. Juntas tóricas con lubricación excesiva Utilice un paño limpio y sin pelusas para eliminar el lubricante no deseado. Juntas tóricas secas Aplique una fina capa de lubricante de silicona (027055) a las juntas tóricas que estén secas. Capuchón de retención de la boquilla Daños
Mala calidad de corte tras sustituir otros consumibles
Reemplace el capuchón de retención de la boquilla. Juntas tóricas secas Aplique una fina capa de lubricante de silicona (027055) a las juntas tóricas que estén secas. Boquilla Erosión
Orificios de gas bloqueados
Reemplace la boquilla. Juntas tóricas con lubricación excesiva Utilice un paño limpio y sin pelusas para eliminar el lubricante de silicona no deseado. Juntas tóricas secas Aplique una fina capa de lubricante de silicona (027055) a las juntas tóricas que estén secas. Anillo distribuidor Mellas o fisuras
Reemplace el anillo distribuidor. Polvo o suciedad Use aire comprimido para quitar la suciedad o los desechos.
Sustituya el anillo de remolino si encuentra signos de daños.
Juntas tóricas con lubricación excesiva Utilice un paño limpio y sin pelusas para eliminar el lubricante de silicona no deseado. Juntas tóricas secas Aplique una fina capa de lubricante de silicona (027055) a las juntas tóricas que estén secas. Electrodo Juntas tóricas dañadas Reemplace el electrodo. Use la herramienta de torsión para electrodos (429013) para ajustar el electrodo correctamente. Juntas tóricas con lubricación excesiva Utilice un paño limpio y sin pelusas para eliminar el lubricante no deseado. Juntas tóricas secas Aplique una fina capa de lubricante de silicona (027055) a las juntas tóricas que estén secas. Emisor desgastado
Para obtener orientación sobre cómo identificar el desgaste del emisor, consulte Examinar el electrodo en busca de desgaste del emisor.
Sustituya el electrodo y la boquilla. Use la herramienta de torsión para electrodos (429013) para ajustar el electrodo correctamente. Nota:Si es necesario sustituir un electrodo debido al desgaste del emisor, sustituya siempre la boquilla al mismo tiempo que el electrodo. Use la herramienta de torsión para electrodos (429013) para ajustar el electrodo correctamente.
Limpie las piezas consumibles que no requieren reemplazo:
- Use un paño limpio que no deje pelusas para limpiar las superficies internas y externas.
Use aire comprimido para limpiar los desechos que queden en las superficies internas y externas.
El capuchón de retención de la boquilla puede retener los residuos. Asegúrese de limpiar a fondo el capuchón de retención.
Utilice agua limpia si decide lavar las piezas consumibles en agua.
Use agua del grifo para remojarlas o enjuagarlas. No utilice nunca el agua de la mesa de corte para lavar piezas consumibles. El agua de la mesa de corte contiene contaminantes que pueden dañar las piezas consumibles.
Aplique una fina capa de lubricante de silicona (027055) en cada junta tórica de todas las piezas consumibles.
Las juntas tóricas deben estar brillantes. Demasiado lubricante podría obstruir el flujo de gas. Quite el exceso de lubricante, si lo hubiera.
Instale los consumibles en la antorcha como se muestra.
