Inspeccionar el tubito de agua y la antorcha
  1. Retire el tubito de agua del cuerpo principal de la antorcha.
    Esta imagen muestra el cuerpo principal de la antorcha y el tubito de agua con junta tórica.
    1 Tubito de agua
    2 Junta tórica
  2. Examine el tubito de agua en busca de dobleces y picaduras. OpciónDescripción
    Si encuentra dobleces o picaduras Vuelva a colocar el tubito de agua y, a continuación, vaya al paso 4.
    Si no encuentra dobleces o picaduras Continúe con el siguiente paso.
  3. Examine la junta tórica del tubito de agua. OpciónDescripción
    Si encuentra signos de daños Sustituya la junta tórica.
    Nota:
    Los kits de reconstrucción de antorchas están disponibles en Hypertherm® .
    Si no encuentra signos de daños y la junta tórica está seca Aplique una fina capa de lubricante de silicona (027055).
    Nota:
    La junta tórica debe estar brillante. Demasiado lubricante puede impedir el movimiento del tubo de agua. Elimine el lubricante no deseado si encuentra alguno.
  4. Examine el cuerpo principal de la antorcha y el aislante de la antorcha en busca de grietas. OpciónDescripción
    Si encuentra grietas Vuelva a colocar el cuerpo principal de la antorcha.
    Si no encuentra grietas Continúe con el siguiente paso.
  5. Examine la boquilla y las superficies de acoplamiento de electrodos del cuerpo principal de la antorcha en busca de daños o picaduras. OpciónDescripción
    Si encuentra signos de daños o picaduras Vuelva a colocar el cuerpo principal de la antorcha.
    Si no encuentra signos de daños o picaduras Continúe con el siguiente paso.
  6. Limpie el cuerpo principal de la antorcha si no lo sustituyó durante el paso 4 o si cree que está sucio:
    1. Utilice una toalla de papel limpia o un paño sin pelusa para limpiar las superficies internas y externas del cuerpo principal de la antorcha.
    2. Utilice un bastoncillo de algodón para limpiar las superficies internas que no sean fáciles de tocar.
    3. Asegúrese de no dejar fibras en las superficies internas del cuerpo principal de la antorcha.
    4. Utilice aire comprimido para eliminar las partículas restantes del cuerpo principal de la antorcha.
    Esta imagen muestra las superficies a limpiar en el cuerpo principal de la antorcha.
  7. Examine las juntas tóricas del cuerpo principal de la antorcha. OpciónDescripción
    Nota:
    Los kits de reconstrucción de antorchas están disponibles en Hypertherm.
    Nota:
    La junta tórica debe estar brillante. Demasiado lubricante podría obstruir el flujo de gas. Elimine el lubricante no deseado si encuentra alguno.
    Si la junta tórica tiene demasiado lubricante Utilice un paño limpio y sin pelusas para eliminar el lubricante no deseado.
    La imagen muestra la ubicación de las juntas tóricas en la parte delantera del cuerpo principal de la antorcha. La imagen muestra la ubicación de las juntas tóricas en la parte posterior del cuerpo principal de la antorcha.
  8. Instale un tubito de agua en la antorcha.
    Cuando está correctamente instalado, el tubito de agua puede sentirse suelto. Cualquier holgura de lado a lado desaparecerá tras la instalación de los electrodos.
Examinar las piezas consumibles.
