Dépannage des problèmes de pression de gaz
Une mauvaise pression de gaz peut causer des erreurs qui empêchent la coupe ou nuisent à la qualité et à la performance de coupe.
Installer un manomètre
  • Installer un manomètre sur la conduite d’alimentation en gaz à l’arrière de la source de courant plasma après tout système de filtration externe.
  • Utiliser le manomètre pour surveiller la pression du gaz pendant la coupe et lorsque le système n’est pas utilisé.
  • S’assurer que la pression de gaz est stable. La lecture de la pression sur le manomètre doit être stable lorsque vous passez du repos à la coupe et lorsque vous passez de nouveau de la coupe au repos.
Surveiller l’alimentation en gaz d’entrée
  • Pour assurer une performance optimale du système, la pression doit se situer entre 7,6 bar et 8,3 bar (110 psi et 120 psi) pendant que le gaz circule.
    Ne jamais dépasser la pression de gaz maximale de 9,3 bar (135 psi).
Utiliser un tuyau de gaz de la bonne taille
  • S’assurer que la taille du tuyau de gaz convient pour votre système :
    • Pour les tuyaux de gaz de moins de 15 m (50 pi), utiliser un diamètre interne de 10 mm (3/8 po) ou plus.
    • Pour les tuyaux de gaz de 15 m à 30 m (50 pi à 100 pi), utiliser un diamètre interne de 13 mm (1/2 po) ou plus.
Régler manuellement la pression de gaz
  • La source de courant plasma régule la pression du gaz automatiquement, mais il est possible de la régler manuellement au besoin. Pour régler manuellement la pression de gaz, appuyer sur le bouton Mode et le maintenir enfoncé, puis tourner le bouton de réglage en même temps.
  • Une fois le test terminé, appuyer de nouveau sur le bouton Mode pour retourner au mode de réglage automatique.
Effectuer un test des gaz pour déterminer si la pression de gaz de sortie est trop basse.
  • Effectuer un test des gaz pour voir si la pression réelle du gaz de sortie de la source de courant plasma est inférieure à la pression prédéfinie, et si cette différence dépasse le seuil acceptable.
    La pression prédéfinie est la pression de gaz réglée par le système pour correspondre au type de cartouche Hypertherm® et de torche installé. Se reporter à Effectuer un test des gaz.
