Lancer un test des gaz pour voir si la pression des gaz sortant de la torche est suffisante. Les tests des gaz permettent de voir la pression de gaz réelle de la source de courant plasma afin de la comparer à la pression d’entrée.
ATTENTION
DU GAZ S’ÉCHAPPERA DE LA TORCHE
Par précaution, pointer la torche loin de vous avant d’effectuer un test des gaz. Toujours garder les mains, les vêtements et les objets à l’écart de l’extrémité de la torche. Ne jamais pointer la torche vers soi ou d’autres personnes.
S’assurer que le bon mode est sélectionné pour le procédé à valider (Coupe ou Gougeage).
Appuyer sur le bouton Mode et le maintenir enfoncé pendant environ cinq secondes.
Relâcher le bouton Mode lorsque l’écran à deux chiffres affiche P.C.
P.C. indique une vérification de la pression (pressure check).
La pression prédéfinie clignote sur l’écran à deux chiffres avant que la pression de gaz de sortie réelle ne s’affiche.
Noter la pression prédéfinie afin de la comparer à la pression réelle.
Remarque :
Si l’écran à deux chiffres affiche « 0.0 » (bar) ou « 00 » (psi) lorsque vous passez en mode Test des gaz, cela signifie que l’état de la torche n’est pas « Prête à amorcer ». Dans ce cas, appuyer sur la gâchette. Le système émet ensuite des bouffées d’air d’avertissement et affiche la pression réelle.
Pendant un test des gaz :
De l’air s’écoule en continu de la pointe de la torche.
L’écran à deux chiffres indique la pression de gaz de sortie.
La Diode électroluminescente (DEL) d’intensité de courant reste éteinte.
