Effectuer les vérifications suivantes lors de chaque utilisation du système
S’assurer que la source de courant plasma, la torche et la cartouche sont prêtes à effectuer la coupe.
| Avertissement | |
UNE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE PEUT ÊTRE MORTELLE
La source de courant au plasma comporte des tensions électriques dangereuses pouvant causer des blessures graves, voire mortelles. Même si la source de courant au plasma est en position d’arrêt (OFF), il est possible de recevoir une décharge électrique importante si la source de courant au plasma demeure branchée à une source d’alimentation électrique.
Faites preuve d’une extrême prudence si des tâches d’entretien ou de diagnostic doivent être effectuées lorsque la source de courant au plasma demeure branchée à une source d’alimentation électrique et que le couvercle ou les panneaux extérieurs sont retirés. Tous les travaux nécessitant le retrait du couvercle ou des panneaux extérieurs de la source de courant au plasma doivent être effectués par un technicien qualifié. Reportez-vous au Safety and Compliance Manual (Manuel de conformité et de sécurité) (80669C) pour obtenir des consignes de sécurité supplémentaires.
| Avertissement | |
RISQUE DE BRÛLURES ET DE CHOC ÉLECTRIQUE : PORTER DES GANTS ISOLANTS
Les cartouches atteignent de très hautes températures pendant la coupe et peuvent causer de graves brûlures. Le contact avec les cartouches peut également causer un choc électrique si la source de courant plasma est sous tension (ON) et que l’interrupteur de verrouillage de la torche est en position « prête à amorcer » verte.
Toujours porter des gants isolants lors du remplacement des cartouches. S’assurer également que la torche est en position de verrouillage jaune (X).
| Avertissement | |
TORCHES À ALLUMAGE INSTANTANÉ – L’ARC PLASMA PEUT PROVOQUER DES BLESSURES OU DES BRÛLURES
L’arc plasma est produit immédiatement lorsque la gâchette de la torche est pressée. Avant de remplacer la cartouche, prendre une des mesures suivantes. Lorsque cela est possible, réaliser la première étape.
Mettre l’interrupteur d’alimentation de la source de courant plasma en position d’arrêt (OFF) (O).
OU
Mettre l’interrupteur de verrouillage de la torche en position de verrouillage jaune (X). Appuyer sur la gâchette afin de s’assurer que la torche n’amorce pas un arc plasma.
Source de courant plasma
Inspecter chaque voyant à Diode électroluminescente (DEL) et corriger toute défaillance.
Se reporter à Icônes de défaillance et codes de défaillance.
Inspecter le connecteur du câble de retour pour s’assurer qu’il est fermement branché à la source de courant plasma et qu’il n’est pas lâche.
S’assurer de tourner le connecteur d’environ un quart de tour dans le sens horaire jusqu’à ce que le connecteur soit bien enclenché et en position verrouillée.
Vérifier la fiche sur le câble de retour.
Lors du remplacement de la fiche, le fil à l’intérieur de la fiche peut être endommagé. Si la fiche du câble de retour a été remplacée, vérifier la présence de dommages.
Torche
Inspecter la cartouche pour s’assurer qu’elle est bien installée et qu’elle ne présente pas de trace d’usure.
Se reporter à Signes de fin de vie imminente de la cartouche et à Entretien de la cartouche.
