Dépannage d’une défaillance de la source de courant plasma ou de communication de la torche (0-98-2)
Un code de défaillance 0-98-2 indique un problème de communication entre la torche et la source de courant plasma.
Lorsque cette défaillance se produit, la torche SmartSYNC® n’envoie pas de données à la source de courant plasma et, par conséquent, le système ne peut pas recueillir de données relatives à la cartouche Hypertherm® . Le problème peut concerner la cartouche Hypertherm ou la torche SmartSYNC. Le problème peut concerner :
  • La Circuit imprimé (PCB) dans la torche
  • Le faisceau de torche
  • La prise à raccord rapide
  • Le circuit de communication de la torche sur la PCB dans la source de courant plasma
Voyants DEL de défaillance et codes de défaillance
Code de défaillance DEL de défaillance DEL de torche Description Cette défaillance interrompt-elle le fonctionnement du système?
0-98-2 L’image montre le Diode électroluminescente de défaillance générale.
EN MARCHE (ON)
L’image montre la Diode électroluminescente de la torche allumée en jaune.
Jaune
Une défaillance des communications s’est produite entre la torche et la source de courant plasma. Non, le coupage et le gougeage peuvent continuer, mais le courant de sortie (intensité) et le mode de fonctionnement doivent être réglés manuellement.
Mesures correctives en cas de défaillance 0-98-2
  • Communiquer avec votre distributeur ou un centre de réparation autorisé.
    Un technicien d’entretien qualifié doit déterminer la source de la défaillance et réparer le composant endommagé.
