Dépannage en cas de défaillance de l’interrupteur de verrouillage de la torche (0-50-n)
Un code de défaillance 0-50-n indique généralement que l’interrupteur de verrouillage de la torche est placé en position de verrouillage jaune (X) ou que le système lit les données de la cartouche  Hypertherm® .
Voyants DEL de défaillance et codes de défaillance
Code de défaillance DEL de défaillance DEL de torche Description Cette défaillance interrompt-elle le fonctionnement du système?
0-50-1 L’image montre la Diode électroluminescente de défaillance de la torche.
EN MARCHE (ON)
L’image montre la Diode électroluminescente de la torche allumée en jaune.
Jaune
L’interrupteur de verrouillage de la torche est en position de verrouillage jaune (X). Oui
0-50-2 L’interrupteur de verrouillage de la torche est en position verte « prête à amorcer », mais la torche n’est pas prête à s’amorcer. Oui
0-50-3 L’image montre la Diode électroluminescente de mise sous tension (ON).
EN MARCHE (ON)
Le système est en train de lire les données relatives à la cartouche Hypertherm.
Si le système ne peut pas lire les données relatives à la cartouche Hypertherm, un autre code de défaillance s’affichera. En pareil cas, il est habituel de voir s’afficher un code de défaillance 0-50-2 après la disparition du code 0-50-3.
Oui
Mesures correctives en cas de défaillance 0-50-1
  1. Torche manuelle :
    1. Mettre l’interrupteur de verrouillage de la torche à la position verte « prête à amorcer ».
    2. Amorcer la torche une fois pour obtenir les bouffées d’air d’avertissement.
    3. Appuyer sur la gâchette de la torche de nouveau pour obtenir un arc plasma.
  2. Torche machine :
    2. Appuyer sur la gâchette de la torche pour obtenir un arc plasma.
Mesures correctives en cas de défaillance 0-50-2
    1. Amorcer la torche une fois pour obtenir les bouffées d’air d’avertissement.
    2. Le code de défaillance 0-50-2 s’efface et la DEL sur la torche manuelle passe du jaune au vert.
      La torche est de nouveau prête à amorcer un arc plasma.
  2. Torche machine :
    1. Appuyer sur la gâchette de la torche pour obtenir un arc plasma.
    2. Facultatif : : Si le code de défaillance 0-50-2 ne disparaît pas, envoyer un signal STOP à partir de la Commande numérique par ordinateur (CNC) pour le faire disparaître.
Mesures correctives en cas de défaillance 0-50-3
  1. Attendre que le code de défaillance disparaisse de lui-même.
  2. Si le code de défaillance 0-50-2 s’affiche après que le code de défaillance 0-50-3 a disparu, amorcer la torche une fois pour obtenir les bouffées d’air d’avertissement.
    Le code de défaillance 0-50-2 disparaît. La torche est de nouveau prête à amorcer un arc plasma.
  3. Essayer une autre cartouche Hypertherm.
