Dépannage des défaillances du signal de démarrage
La Diode électroluminescente (DEL) de défaillance de température et la DEL de défaillance du système clignotent en alternance lorsque le système reçoit un signal de démarrage de la torche au moment où l’interrupteur d’alimentation est mis en position de marche (ON) (I). Cette défaillance peut empêcher la torche d’amorcer un arc plasma.
Voyants DEL de défaillance et codes de défaillance
Code de défaillance DEL de défaillance DEL de torche Description Cette défaillance interrompt-elle le fonctionnement du système?
Aucun Les images montrent la Diode électroluminescente de défaillance de température qui clignote. L’image montre la Diode électroluminescente de défaillance du système qui clignote.
Clignotent en alternance
L’image montre la Diode électroluminescente de la torche allumée en jaune.
Jaune
La source de courant plasma a reçu un signal de démarrage du coupage au moment où l’interrupteur d’alimentation a été mis en position de marche (ON) (I). Ce problème est également appelé « démarrage bloqué ». Oui. Un redémarrage rapide est nécessaire.
Mesure corrective : effectuer un redémarrage rapide
  1. Avez-vous une torche manuelle ou une torche machine? OptionDescription
    Torche manuelle : Relâcher la gâchette de la torche.
    Torche machine : Désactiver le signal de démarrage.
  2. Effectuer un redémarrage rapide de la source de courant plasma.
  3. Si la DEL de défaillance de température et la DEL de défaillance du système continuent de clignoter en alternance, consulter votre distributeur ou un centre de réparation agréé.
    Il y a peut-être un problème avec la torche ou avec la source de courant plasma.
